掉地的 HEDY KW300 维修
六度空间
2012-6-15 19:29
掉地的 HEDY KW300 维修
这么久了第一次发帖, 有什么不对的地方多多指点。
六度空间
2012-6-15 19:30
错了 没发表完怎么删?
六度空间
2012-6-15 20:15
算了就这样吧 我也不会弄 今天去的晚了 到了店里面小弟再修一台机器 ,看到我然后跟我说 他弄不了 没办法。。。。我拿到手看了下 是七喜FW300 以前没修过 问了下顾客说是掉地了 当时拿起来还能用,用了半个多小时就自己关机然后就起不来了 我接电源测试, 待机电流0.018 按开机电流只有轻微的跳变 开机指示灯绿色的闪一下 测试 3V 5V都有 开机按键3。3V 正常 32.768 正常 在论坛里找到了图纸 是广达SW1 根据广达的上电时序 开关键 NBSWON#, 由 3VPCU 上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给 EC 是87541的2PIN { 测试有 } 87541 收到开机信号后,发给 ICH 一个 DNBSWON# 信号给 ICH ,同时也产生一个 S5_ON 信号去 S5 电压{测试正常} ICH 在自身工条件( TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, )后接到开机 DNSWON#,RSMRST#(3.3V) ,就会由内的 ACPI 逻辑控制器中 SLP_S3 转换成 SUSB#,SLP_S4 转换成 SUSC# 发送给 EC{测试正常}EC 将收到的 SUSC# 转换成 SUSON 去开启各路 SUS 电压,将 SUSB# 转换成 MAINON 去开启各路 + 电压 到这里问题就出来了 测试了电压0v 有点大意直接把IO换了 再次接电源测试傻眼了还是一样 把MAINON 155PIN跳起来 我看了下 接电源还是一样 然后又把SUSON 是在IO的149pin
挑起来接电源 开机 149PIN有3.3V 电流到0.3 在图上看了下SUSON的去向其中一路是到了PQ28 在主板上找到后 测量 坏 在料板上取了片装上去 把翘起的脚焊接好 接电源开机 久违的HEDY出现了 大功告成 附图 第一次发表 大家得慢慢看
(181.29 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2012-6-15 20:07 上传
