标题: 电脑无盘系统 [打印本页]
作者: 2603665    时间: 2012-6-15 18:07
标题: 电脑无盘系统
无盘电脑开机不能进入系统,显示or insert boot media in selected boot device and press a key
25台机器 经常会出现这种问题  然后BOIS改网卡就可以了
但是这个不是解决的办法
是不是下面服务器硬件的问题
作者: 黄锐文    时间: 2012-6-16 01:13
显示or insert boot media in selected boot device and press a key25台机器 经常会出现这种问题
分明就是BIOS自动复位的问题!!无可能经常出现的!!因为BIOS一经调设后,非人为是不会自动跳回去默认值的!!要不就是电子没电。要不就是本身质量问题!!
你细想一下!!如果设置好网卡PXE为第一启动为何又会变回驱动器启动呢!!
还要问问你,你出现这些问题的机,上一个搜索启动设备时有没有英文提示PXE网卡启动失败!!如果有的话!证明BIOS没问题,问题出在网卡或交换机上!!
作者: 黄锐文    时间: 2012-6-16 01:29
看来你对电脑维护一点都江堰市懂的吧!!!
作者: shpc8428    时间: 2012-6-17 01:58
把CMOS电池更换一下。可能电池失效了。BIOS回复默认设置了。
作者: wang1984    时间: 2013-11-20 11:09
bios复位了
