精英P4M890T-M2开机循环跑d0 d1 d3 e6 求大家赐教
兰州龙瑞科技
2012-6-15 17:56
北傍边有两个电容爆了 换完还是如此
sacnss
2012-6-15 19:06
是不过内存,要检测了,要看主板支持内存的频率对不对,533MHZ,667MHZ,800MHZ,看内存的工作条件VCC,CLR系统管理总线,118,238脚系统总线电压:2.5v,3.3v。1678脚RESET1.5V.120.240脚内存VTT电压。等.......
yestong
2012-6-15 21:23
同意楼上的
兰州龙瑞科技
2012-6-16 11:45
有人说是IO问题 是吗
boboqdap
2012-6-16 14:18
1测内存工作条件:VCC.CLK.SMB
2以上条件正常的话刷BIOS
3北桥虚焊(用手按住北桥能正常跑码)或北桥坏
快易安小张
2012-6-16 15:04
刷BIOS 不行加焊北桥
小洪修电脑
2012-6-16 15:24
以前的老845左右出这种百分之90都是IO 。 可以杀了试试看 毕竟换个IO也就分分钟的事情。
jzdn2010
2012-6-16 15:45
刷个BIOS试试吧
也可以把桥上的散热器取下来,用后压桥试试,能不能跑过去
没钱不帅
2012-6-27 23:34
同样的问题.求解啊
花店与书店
2012-6-27 23:42
压压桥试试
