标题: win7系统进不去了,桌面的上文件怎么备份出来呀 [打印本页]
作者: asph    时间: 2012-6-15 17:21
win7系统损坏了,进不去了,桌面的上文件怎么备份出来呀
作者: ヘ.、    时间: 2012-6-15 17:28
哎又是客户跑进来
作者: yangyang5230    时间: 2012-6-15 17:45
ヘ.、 发表于 2012-6-15 17:28
哎又是客户跑进来
估计也是,一般人应该会知道PE的。
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-15 22:33
重新装个系统,进系统后,百度上有个很厉害的恢复软件,好像是E什么的,可以恢复的,只是建议,请楼主还是三思而后行。。我朋友试过,本人未试过
作者: wxiaoke    时间: 2012-6-16 09:44
易点小弟 发表于 2012-6-15 22:33
重新装个系统,进系统后,百度上有个很厉害的恢复软件,好像是E什么的,可以恢复的,只是建议,请楼主还是三 ...
桌面上的文件都是位于C盘的,重装系统后会把原来的文件覆盖,要恢复是很难的,市面上的恢复软件恐怕难以做到,出现这种问题还是先进pe找到文件所在的位置,拷贝出来就可以了
作者: emei    时间: 2012-6-17 10:53
进PE备份。
作者: yujunyi0729    时间: 2012-6-17 12:49
进PE呀.如果系统 没设密码
作者: 周子皓    时间: 2012-6-17 13:35
WINPE 啊然后C盘 USER目录里的几个目录找找,就有了。
作者: huta28    时间: 2012-6-17 20:23
PE系统进去就可以了
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-29 16:04
哦 也觉得是客户
作者: tangxun0130    时间: 2012-6-30 12:09
用U盘做个PE系统把,进去后复制就好了
作者: lrfok    时间: 2012-6-30 12:20
进DOS都能备份出来
作者: 411909571    时间: 2012-8-29 22:34
我遇到过进去后没有User文件夹,进用户里在管理员用户和个人使用用户里都没有桌面文件夹的情况
作者: spy8763669    时间: 2012-8-30 08:34
用PE进系统
作者: aini471541    时间: 2012-8-30 11:41
优盘做个pe系统啥都搞定了
作者: 27度    时间: 2012-12-20 13:02
WIN7的系统怎么可能通过PE进去拷贝资料呢  楼上简直胡扯。
作者: ZZQQ    时间: 2012-12-20 15:09
不能直接把盘拆下来拖么
