标题: 飞利浦 190ew9不定时黑屏维修,高手略过, [打印本页]
作者: 永诚    时间: 2012-6-15 16:24
我发此贴旨在为刚入门的修友提供故障现象及判断,此显示器拿来说亮一会不亮了,但灯是绿的,不闪,一看就知道大概在高压板,拆机发现无电容鼓包等明显现象,再仔细观察发现高压板上的两个变压器焊点有点老化,不发亮了,于是把这两个变压器,及两个MOS管也加焊下,再开机测试,也不黑了,显示正常,修复,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-15 17:21
我感觉故障还是没有修复吧,说不定变压器不稳定
作者: liudong    时间: 2012-6-15 17:43
我感觉故障还是没有修复吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541329-1-1.html
作者: sinmusic    时间: 2012-6-15 17:45
虛焊了。加焊一下就可以了。
作者: 515441052    时间: 2012-6-15 18:59
像这样的要用排除法 先用好的灯管测试看会灭不如果会   不解释 换个高压板
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-6-15 19:04
不定时黑屏,,就是焊点不定时开路了,这在维修中占很大比例
作者: zzxzf123    时间: 2012-6-15 19:16
直接加个高压条
