标题: 通电自动开机,CPU无电压 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2012-6-15 15:51
标题: 通电自动开机,CPU无电压
华硕K43SD,REV:4.1,HM65单桥的板子
如果用电池供电,+3VALWP电压没有,+5VALWP正常,开机几秒后掉电不起
用外接电源通电自动开机,电流0.28A,几秒后断电马上又上电,反复这样,不能强制关机
3.3 5V正常,内存1.5V,CPU和PCH 1.05 1.8V都正常,显卡0.85V也正常,但是CPU_CORE GFX_COREP这两个电压没有
电源芯片是ISL85931(借的联想图),7脚VR_ON 3V,3脚PGOODG和8脚PGOOD电压为零,上拉电阻有3.3V,8脚跑线路进了EC 60脚,3脚没跑出来
但是不插CPU的时候CPU_CORE GFX_COREP分别有1.1V的电压
请问如何下手?
作者: liujingda1986    时间: 2012-6-15 15:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 努力改变    时间: 2012-6-15 16:25
从CPU检查开始。CUP的问题大。
作者: 学修本    时间: 2012-6-15 17:08
自举升压电路查一下
作者: batteryu    时间: 2012-6-15 17:16
检测一下信号控制是否正常
作者: xingye01    时间: 2012-6-15 17:55
首先芯片的主供电,然后vl电压,基准电压,开关信号,反馈信号!!!
