标题: 联想V360 I5独立显卡 无待机笔记本维修(附图纸) [打印本页]
作者: 一修科技 时间: 2012-6-15 15:23
接同行一台联想V360 版号:LA36 描述故障不加电,拆机裸板上电待机电流0.008
开关处
有3.3V 按开关无反应,找图纸,论坛没找到,最后在淘宝12快买到一个{:soso_e100:}(稍后附上)找到待机芯片RT8223 16PIN 18.8V 正常 ,8PIN与17PING 线性3V 5V 都有,1,6,18PIN 测量没有电压,看时序18脚的信号是由EC发出,找到EC,这个EC的型号是NPCE781EA0DX 以前没接触过,测量工作条件,供电复位正常,时钟没找到{:soso_e127:}可能这个板子EC 不需要32.768吧。反正是没有,呵呵 ACIN 也正常,当用示波器量到BIOS的时候发现没波。{:soso_e144:} 问题找到了 。这块主板有两个EC 一个在桥旁边,另一个在EC旁边,不用说大家也知道不上电肯定也EC这个有关系的吧,有恰好没波,(BIOS用万用表测量电压正常的),上网找BIOS,基地论坛还是没找到,官网也没有,最好跟朋友要了一个 呵呵,谁说同行是冤家啊 呵呵 我看是多个朋友多条路,找出我的500p,先备份,当擦除的时候有遇到麻烦了,滚动条走到那时相当的慢啊,到99的时候提示擦除失败,我去....... 咋这么坎坷啊,试了N便 不行,找料板,翻出60多块就是没找到。相当郁闷啊 此芯片上面标的是25LD010 我只好接着擦,我擦擦擦 在编程器上选择25L 其它型号提示厂家不对是否继续 ,我实在没办法就点了个继续,奇迹出现了竟然顺利擦除了。换回原来型号写入,效验。一切正常。呵呵 上波波 波形出来了
带上散热片内存 接屏顺利亮机啦! 附上主板图片
差点忘了 图纸和BIOS
v360 EC.rar
(51.88 KB, 下载次数: 1079)
