标题: 请教牛人如何加焊AMD CPU... [打印本页]
作者: -Gogo    时间: 2012-6-15 14:18
          手上有一台HP 6535S的机器. 拿过来是电流跑到1.1 和 1.3来回跳.  加焊北桥. 时亮时不亮.
      按一下CPU座还是不亮. 硬要压一下才亮. 座子也加焊了.  还是一样..  我就把AMD 的CPU加热了一下. 就可以亮了. 不压都可以亮.
      以前看到我老大加焊过AMD的U过.  现在忘了.  哪位牛人会加焊。告诉小弟下.  这里 侦测温度的射线也有.  具体温度要多少.  怎么操作..      知道的告诉小弟下吧/  感谢...!
作者: 温少帅    时间: 2012-6-15 14:56
头一次听说加焊CPU也能亮,强
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-6-15 15:04
很正常 这个风枪 吹一分钟 基本上都会好
作者: -Gogo    时间: 2012-6-15 15:04
温少帅 发表于 2012-6-15 14:56
头一次听说加焊CPU也能亮,强
   确实可以亮的.
作者: -Gogo    时间: 2012-6-15 15:05
都说AMD的CPU容易坏.  但是呢..  很少有人去加焊..  我老大就修好过几个加焊CPU好的..  都是AMD的..
作者: -Gogo    时间: 2012-6-15 15:12
温度多少.  还要用射线测温.   有点不好搞.  容易吹坏的...
作者: 无边思绪    时间: 2012-6-15 15:13
就是U坏了。你这老大也别跟了,浪费时光。
作者: 网店高手    时间: 2012-6-15 15:22
CPU坏都是直接换的,楼主的师傅了不起啊,不过,焊过之后能稳定吗?
作者: 粑粑麓卡    时间: 2012-6-15 16:31
加焊好了,,但会很不稳定的,,,,
作者: batteryu    时间: 2012-6-15 16:46
上两百四,下一百二就OK了
作者: -Gogo    时间: 2012-6-15 17:41
我老大很牛B 的啊..   以前在广达修苹果的...   做维修6年了. 大学电子专业毕业的..   强大的很
可以撑一段时间的....
作者: xingye01    时间: 2012-6-15 17:51
用BGA机加到230度后慢慢降温就可以了!!!跟做北桥没什么差别的!!
作者: 阿神飞    时间: 2012-6-15 18:01
修好一定用不了多久。
作者: n1旳避风港╮    时间: 2012-6-15 18:22
加焊CPU 主要的是要掌握好温度,以加焊的时间,我加焊CPU 现在 加焊好7-8 个吧,给楼主分享下我的方法。 先找快 报废的AMD主板吧要加加焊的CPU 装到座子上,在座子和cpu 中间放根测温线。(注意要把座子锁紧哦)  让温度慢慢的上升,最后一个曲线要注意,我用的是360 的 下部270 ,上部230 看下测温线的温度 不要超230,过高就废了,刚开始加焊坏两个,都是测温线温度跑到240 。 在230 附近加焊30秒左右,现在是这个曲线加焊一个好一个哦、
作者: 陈四毛    时间: 2012-6-15 18:30
这样加热CPU 用不了多久的,没用的,只有换
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-15 18:43
AMD的东西都不是什么好东西    都是为我们创造财富的
作者: xing0217    时间: 2012-6-15 19:05
用风枪吹好过,没能用多久两三个月吧,温度达到之后直接用纸巾粘洗板水冷却
作者: -Gogo    时间: 2012-6-16 10:55
n1旳避风港╮ 发表于 2012-6-15 18:22
加焊CPU 主要的是要掌握好温度,以加焊的时间,我加焊CPU 现在 加焊好7-8 个吧,给楼主分享下我的方法。 先 ...
谢谢分享...
作者: uhjhny    时间: 2012-6-16 11:21
上BGA用下温烤就可以了。
作者: 475798291    时间: 2012-6-16 13:10
头一次听说加焊CPU也能亮,强
,呵我没搞过
作者: 玩转本本    时间: 2012-6-16 14:13
用几天又坏了。
作者: 宗英    时间: 2012-6-16 14:51
估计也是核心虚焊的原因吧。加焊了也不能解决问题的,最多坚持一段时间。还是报废。何不一次性解决,换一个。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-16 15:14
直接换一个多好呢   稳定。
作者: 明华    时间: 2012-6-16 15:24
一般加焊了也用不到好久     几天十几天就坏了的多。加焊直接植株的温度就可以了。
作者: 悦朗    时间: 2012-6-17 21:56
是一下先
