标题: 液晶显示器面板按键没有反应!!!! [打印本页]
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-2 01:16
如题,液晶显示器面板按键没有反应,包括开关键,请问是啥原因?????
补充一下,型号是明基FP71G+,屏幕显示正常,就是按键不能使用,因为驱动板和LVDS接口电路是做在一起的没有办法更换,按键不会每个都坏吧!!
[ 本帖最后由 普宁一修电脑 于 2008-7-2 10:55 编辑 ]
作者: 副手    时间: 2008-7-2 08:03
很有可能是按键坏了..最好全换
作者: 把显示器修精    时间: 2008-7-2 09:05
拔掉按键  直接在 驱动板上开机  看故障是否依旧
作者: 洲记    时间: 2008-7-2 10:24
LZ真厉害,机型,电压 ,所用芯片,一律不提供就有希望能够找到答案了~~~~~~~
大家发帖子之前是不是也该了解一下论坛的要求~~~~~
就好象之前有会员这样问:”显示器坏了,怎么办?“
另一会员答曰:”送修“~~~~~~
作者: 叶小飞    时间: 2008-7-2 19:03
按键使用时间长了 接触不好  存在漏电情况 把按键板上的按键都换了 就可以解决问题
作者: 冬不拉    时间: 2008-7-2 19:06
把按键都换掉看看,71G+有些按键确实有问题,最好换原装的
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-3 00:01
哦,那我试试吧!!!!!
作者: 红色童年    时间: 2009-8-21 18:43
明基的按键不好找,每次遇到这样情况我都是硬着头皮用以前收来的料板改,然后注油。。。
