标题: T41,开机黑屏 [打印本页]
作者: 温少帅    时间: 2012-6-15 13:11
标题: T41,开机黑屏
开机黑屏,因为客户自己拆过,怕没插好屏线,所以动动屏线放放电,无果
之后按着显卡开机依然无反应。开机跳到1A多然后变成0.68不动
之后出去接个电话,回来的时候发现朋友弄亮了正在BIOS里,问朋友怎么弄得,他说随便量了几下南桥附近电压就亮了。
然后卡LOGO画面,关机又不亮了
怎么一回事啊
作者: 温少帅    时间: 2012-6-15 13:15
补充下,主板上有两个电感没电,芯片是MAX1845,这是什么芯片?我在网上查是CPU核心电压芯片,可是这个芯片连着两个电感C:\Users\Administrator\Desktop\QQ拼音截图未命名.png
作者: 温少帅    时间: 2012-6-15 13:17
上图,大家给看一看
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-6-15 13:31
应该是南桥的问题 你先加焊一下南桥试试
作者: 我想坚强了    时间: 2012-6-15 13:38
路过 学习了。卡logo 估计是显卡。
作者: fs8894    时间: 2012-6-15 14:32
南桥虚焊了
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-15 15:00
应该是北桥的1.2v和1.8V没有输出。主要检测相连的MOS管。
作者: 粑粑麓卡    时间: 2012-6-15 16:36
他到底是怎么修的。。。。
作者: 学修本    时间: 2012-6-15 17:05
显卡问题吧
