标题: AOC 916SW不通电,请各位帮个忙。 [打印本页]
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-15 12:26
客户拿来一台AOC 916SW,现象是不通电,电源灯不亮,没有烧伤现象,测量没14V和5V,电源板问题,测开关管,保险,整流桥都没问题,我怀疑是芯片ICEA1530A的问题,换了IC和开关管,一量电压,14V变成46V,5V变成16V,晕!我就开始换光耦和TL431,还是没变化,我就又换了IC,这次14V变成7v,5v变成2.5v,我一共换了6个芯片,有两个没输出,俩个输出46v和16V,一个输出7v和2.5v,难道我的芯片全是坏的吗?我都是新买的呀!我想知道还会有其他问题的存在吗?
作者: 867102438    时间: 2012-6-15 12:30
看看周边电阻有没有开路的,,芯片可能买到假的了吧
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-15 12:45
我该换的都换了,该查的都查了,晕!没有不对地方呀,是不是芯片是假的呀,我刚买回来的时候有换在别的机子上呀,换上就好了,这次是怎么回事,郁闷中。
作者: huyonyon    时间: 2012-6-15 13:16
你换掉IC傍边的二极管试试看,可能是软击穿了。如果是软击穿了,测起来跟好的·一样。
作者: 查烈辉    时间: 2012-6-15 17:18
再换个电源IC看下 新的不一定好
作者: zzxzf123    时间: 2012-6-15 18:59
加个万能电源模块
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 13:06
查烈辉 发表于 2012-6-15 17:18
再换个电源IC看下 新的不一定好
我没有拆机芯片,只能在去定点芯片了,昨天又有一台和这个一样的显示器,还是芯片坏了,换了芯片还是一样的现象,看来我得得芯片全是假的,晕!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-17 13:57
芯片可能有问题。但我还是建议你再换个光耦试一试。
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-17 14:03
   你的头像图片是你儿子吗?
作者: 867102438    时间: 2012-6-17 14:04
日月之光163 发表于 2012-6-17 14:03
你的头像图片是你儿子吗?
不是,,怎么全是关注我头像的
作者: youbang2011    时间: 2012-6-17 14:40
唉  坑爹啊   芯片假的  是我的话一个 不行   我就放弃了  不会买怎么多的
作者: 爱学爱问    时间: 2012-6-17 15:41
你应该仔细检查反馈电路,要不再换个光偶看看
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 19:08
多谢大家了,问题已经解决了,是高压芯片短路了,用万用表量不出来,一上电就会把电压拉低,是把电压拉到几乎为0了,14V和5V全部拉低了。还是经验少呀!一开始的出发点就错了,以为就是电源板的问题,没想到会是高压的问题。我刚做维修4个月,经验少!以后还请大家多多照顾呀!{:soso_e183:}
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 19:09
LCD显示器维修 发表于 2012-6-17 19:08
多谢大家了,问题已经解决了,是高压芯片短路了,用万用表量不出来,一上电就会把电压拉低,是把电压拉到几 ...
把高压断开就好了,电压正常,改个通用高压板问题就解决了。
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 19:12
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 19:13
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 19:14
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 19:19
我昨天又接了一台一样的显示器,是输出电压低,我断开高压输出就正常了,我就想上几天的那台会不会也是高压问题,就试了试,还真是的,就是高压问题。
作者: 葛尒燚    时间: 2012-6-17 20:52
额,我真的是新手,连高压输出怎么断开啊?上个图吧,拜托了呵呵,学了没有实践过,我店里也有几台这样的AOC的,我都是帮客人直接换新的的,麻烦上个图教我下行嘛?
作者: 春暖花开时    时间: 2012-6-17 23:22
{:soso_e113:}学习了
作者: youbang2011    时间: 2012-6-17 23:29
修好了 就行    我刚开始 修东西的时候 折腾死了  到最后是个小问题  真是让人见笑了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-6-17 23:54
葛尒燚 发表于 2012-6-17 20:52
额,我真的是新手,连高压输出怎么断开啊?上个图吧,拜托了呵呵,学了没有实践过,我店里也有几台这样的AOC ...
我也想知道如何断开,望赐教
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-18 10:22
你找到12V的输出管,在找到高压上电容的正极,它们中间有一个保险或者是0电阻和导线,你断开这个就可以了。
作者: luxiangli1988    时间: 2012-6-18 10:26
我遇这样的问题一般是把到高压的保险拆掉再修电源板
作者: 葛尒燚    时间: 2012-6-20 07:20
好吧,我在研究研究吧,我发现我的智商太低太低了诶
作者: zgqawjc    时间: 2012-6-20 09:55
好帖,继续关注
作者: 空中飞鱼    时间: 2012-6-20 15:06
还是IC的问题啊
作者: 小宋江    时间: 2012-6-20 15:33
嗯是先把高压部分先断开    毕竟高压部分容易损坏
