标题: 3V、5V单元电路的电感 [打印本页]
作者: kukudewo    时间: 2012-6-15 12:12
标题: 3V、5V单元电路的电感
   3V、5V单元电路的电感正常的对地阻值在80---120欧之间,也有极少数的电感对地阻值为几十欧依然可以正常使用。他们反映出3V、5V相连的所有芯片组、各个单元电路、电子元器件是否正常。所以通过这一测试点可以快速地判断3V或5V单元电路是否有故障(两个电感人一个短路会导致3V、5V单元电路都不输出,微短可能会输出,但是机器也只是加点不显示)。常见有以下几种现象。
      1:电感对地阻值为零
     这种情况说明3V或5V单元电路严重短路,与3V或5V单元电路项链的任意一电子元件、芯片组都会引起这个故障。而且在短路情况下,侧任一点都为短路。这个时候笔记本电脑主板的3V、5V单元电路会出于保护状态、不工作。一般为滤波电容击穿,或芯片组的供电对地短路。
      排除方法:将与3V或5V单元电路相连的电子元件、芯片组一一断开排查,也可以根据维修经验,先排查损害故障率高的,如5V低端MOS管容易坏、pc卡供电芯片、网卡芯片、声卡芯片等。
    2:电感对地阻值为7-30欧
    这种情况说明3V或5V单元电路有微短的芯片温度就会明显高些。
    排除方法:将3V或5V单元电路的相连的电子元件、芯片组一一断开排查,也可以根据维修经验,先排查损坏故障率高的,如MOS管、pc卡供电芯片。IBM R5系列的和T4系列若阻值为30欧,一般是南桥的问题。
作者: 蹲街,式寂寞    时间: 2012-6-21 12:20
{:soso_e113:}
作者: 翔龙数码    时间: 2012-6-27 11:31
楼主说的是笔记本的电路吧?? 给我们讲清楚这个3V 5V 哪个电路的么
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-6-27 11:34
看的看不懂
作者: zcs123    时间: 2012-7-16 17:09
学习了  谢谢楼主
作者: liu19920719    时间: 2012-7-24 16:25
学习!!!!!!!!!!
作者: 美达数码    时间: 2012-7-28 20:39
学习了  谢谢楼主
