标题: 联想SL400 不上电维修实例 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2012-6-15 12:12
标题: 联想SL400 不上电维修实例
型号:联想SL400  独立显卡
版号:ROCK Y40/50 DDR2 VGA MAI BOARD REV:2.2
故障:不上电
维修流程:是个二修本,待机电流0.04,不触发。
                不触发个人习惯先测3VSUS,5VSUS电感,发现无,阻值也正常。这2个电压是由待机芯片TPS51120转变过来的,就查TPS51120吧,22脚VIN19.5V正常,+3VA,+5VA 0V 不对,换掉TPS51120,还是0,打+3VA阻值0!断开3VA的结点,再打阻值OK了,说明后级有短路。仔细看了看板子,发现EC换过,打一下EC周边供电电容,发现全短!!换之,电容不短了,一量+3VA,+5VA出来了,很激动,但是一量3V,5VSUS还是没出来。寒心了。
继续测TPS EN脚为0V,EN由Q8105转变过来的,测VSUS_ON和FOREC_OFF都OK,测一下R8121阻值变成1K欧,换之还是没有ENBL,继续换掉Q8105 EN出来了,同时3V,5V,12VSUS全部出来了。可以触发了,电流直接蹦到1.5 不亮机 心又寒了!!
继续,测VCORE 1.2  CPURST0.3V(肯定低了!) CPURST偏低首先测量 PLTRST 3.3V 正常   到这里首先想到的是换北桥,但是之前搞坏一个板子后看到PM45的北桥就怕了它,还是查查其他的东西吧!根据我的经验从概率上来讲CPURST有问题,南桥出问题比北桥多!
那就换南桥!拆掉南桥,顺便打了下DMI总线的阻值全部OK,当时发现右下角有一点露铜,不管它了应该没问题,上去以后问题依旧。心彻底寒了
继续查,发现H_PWRGD只有0.6!!!正常情况下应该是1.几V。查时序图 H_PWRGD是由PWROK+VRMPWGD 2个相与产生的
测了PWROK和VRMPWGD 都是3.3V 正常的,那就应该是南桥本体坏了,可我换的是个新南桥啊,肯定是板子露铜造成信号连锡了!
再次拆掉南桥,找点位图把H_STPCKL# 周边的几个接地脚的锡球去掉,焊上南桥,成功修复!!之前估计是H_STPCKL接地了
维修结束
补充内容 (2012-6-16 09:07):
新手朋友看一下18楼的飞翔老大的上电时序分析,肯定收获很多的
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-6-15 12:27
楼主太容易心寒了,心理素质有待加强{:soso_e120:}
作者: uhjhny    时间: 2012-6-15 12:51
修不修得好是另外一回事,人关建要自信。
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-6-15 14:16
不过总算修好,,值得鼓励!
作者: xiangnidae    时间: 2012-6-15 14:43
问下楼主51120要满足那些条件才能正常工作,我修了个没待机的电压都有就是不出35V
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-15 15:18
楼主很棒,维修很仔细。请教一个SL410不触发问题:一开机是网卡芯片烧坏了,3v5v电压芯片也烧坏了,这两个芯片都换了,上电后5v的后极5v电压马上低阻(18欧),网卡芯片发烫。电流表显示0.032A.把网卡芯片拆下上电电流表显示0.009A不触发。请教各位同仁这问题的维修思路。谢谢
作者: tzsky    时间: 2012-6-15 15:28
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-15 15:18
楼主很棒,维修很仔细。请教一个SL410不触发问题:一开机是网卡芯片烧坏了,3v5v电压芯片也烧坏了,这两个芯 ...
按不触发流程修啊,查上电时序。
先查3VSUS 5VSUS出来没有
作者: dry0704    时间: 2012-6-15 15:45
楼主的心理素质正在加强中
作者: lihui0418    时间: 2012-6-15 16:10
不错不错,学习了
作者: 小不才    时间: 2012-6-15 16:49
LZ理论在强大了,相拜你为师啊,加我QQ:376795282
作者: WWEHBK    时间: 2012-6-15 16:55
LZ的思路很清晰啊,值得学习!
作者: 唉比例    时间: 2012-6-15 16:59
楼主够强啊 。。。思路也充足    佩服
作者: 555applelc    时间: 2012-6-15 17:32
楼主,如果能触发,但是停在某一电流了,应该按什么查呢,谢谢!
作者: lichaolian    时间: 2012-6-15 17:52
是不是前两天论坛发的那台机,当时我估计就是南桥坏了,还算你没搞北桥,呵呵。修好就是好样的!
作者: 维修诺言    时间: 2012-6-15 18:06
想问下楼主  我修SL400现在不开机  无短路   无3 5v  enbl  没有  ec也换过新的一样缺sus_on 怎么搞啊
作者: hprst    时间: 2012-6-15 19:12
基本功啊,
板子都刮得漏铜了
作者: 维修诺言    时间: 2012-6-16 08:56
可以给我一份吗   不知在哪找啊
作者: tzsky    时间: 2012-6-16 09:05
维修诺言 发表于 2012-6-16 08:56
可以给我一份吗   不知在哪找啊
SL400 电路分析.pdf (1.72 MB, 下载次数: 413)
