标题: 三星R18缺1。2电压是什么情况 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-15 12:10
  最近看了二台三星R18的机子。都是电感L6缺1。2 电压。电流到0。6几。 没有跳变啊。 时钟芯片有点发热。不正常。L6是产生ISL6237芯片产生的。换过这个芯片啊,现像一样。求高手指点一下。是不是蓝桥有问题哦。上屏开机屏上上电。感觉给显卡一样。其实板子没有跑码的。
