标题: Thinkpad T400 可触发,不亮屏 [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2012-6-15 11:22
故障现象如题:Thinkpad T400  可触发,不亮屏.
客户拿来时,接上电源,按开关,可以触发,屏不亮,但是屏下面那排指示灯的蓝牙灯,已经亮了,我以为是屏线问题呢,就拨开屏线,外接,还是不亮,看来不是屏线问题,把内存拿下后,开机有报警声,说明CPU已经工作了,装回内存,把BIOS电池拿下,接上电源,自动开机,重启3次,这时机器亮了,那看来没什么大问题了,接上硬盘进系统正常,装回BIOS电池,重启几次也没有问题,以为好了,就还给客户了.客户用了几天,今天又打电话说,又不亮了,拿来一看,还是上次的故障现象,BIOS放一下电,又可以正常使用了.测各路供电也问题,不知道是什么问题导致的,希望知道的给说一下,谢谢.
作者: ya520ng    时间: 2012-6-15 12:26
不亮的时候各大电压出来了没有?另外,电流到哪里了??
作者: SBTJD    时间: 2012-6-22 16:55
我刚接到一台这机子 也是不显 还掉电 又重起  反复 不知道咋地了
作者: 杨健强    时间: 2012-6-22 16:58
我这台是显卡的问题,加焊后好了.
作者: shixinkui54    时间: 2012-6-22 17:15
是暗屏吗,我修到过T400暗屏的
作者: 405570725    时间: 2012-6-22 18:43
这个好像是通病,还不知道彻底解决方法。
作者: 8810632    时间: 2012-6-22 19:13
这个好像是通病,还不知道彻底解决方法。
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-6-22 19:15
显卡空焊了 可能的  刷BIOS 应该会好  哈
作者: 杨健强    时间: 2012-6-22 19:57
shixinkui54 发表于 2012-6-22 17:15
是暗屏吗,我修到过T400暗屏的
不是暗屏,是可加上电,不亮机,BIOS放电后可以用上几天,又会不亮,这机器也爱坏屏线,我遇到过.
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-6-22 21:43
这种机不好修
作者: weiqigo    时间: 2012-6-22 22:08
杨健强 发表于 2012-6-22 16:58
我这台是显卡的问题,加焊后好了.
谢谢分享   放电后亮机估计亮的集成显卡吧
作者: ycht    时间: 2012-6-22 23:27
thinkpad 也越来越差了。
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-6-23 10:27
看看起机的电流时多大?
才是看故障的重点
作者: 创美联科    时间: 2012-6-23 10:35
bios     刷一下
作者: aoqin    时间: 2012-6-23 10:40
以前修道过,不行把显卡拽了,用集成的,这机器是双显卡。
作者: 长治刘伟    时间: 2012-6-23 10:48
我这也有一个类似的,dell的XPS 每两个月就要刷一会bios。刷完BIOS就OK了,开关机测试,跑3D,跑压力,都没问题。可每次只能用2--3个月,准返修。BIOS芯片和周围的原件都换过。因为是个同事,电脑就那样用着。
作者: 启跃    时间: 2012-6-23 10:51
这个一般是coms电池,南桥
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-23 12:29
刷个bios吧
作者: htbcn11    时间: 2012-6-23 12:31
这个问题很多人遇到过,但都没后文了,是不是有人藏心眼,不说出来。
作者: xiaoshu891127    时间: 2012-6-23 12:37
是不是客户的电源问题啊!电源脉冲会导致这种现象!BIOS放一下电就好!
作者: 维大    时间: 2012-6-23 12:53
T400是双显卡,独显坏了,放电CMOS后,自动从集显启动,再次启动进独显当然就不能启动了。本人也在修一本一样故障的T400,芯片还在路上。
作者: 杨健强    时间: 2012-6-23 14:31
维大 发表于 2012-6-23 12:53
T400是双显卡,独显坏了,放电CMOS后,自动从集显启动,再次启动进独显当然就不能启动了。本人也在修一本一 ...
我这台机器故障和你的不同在,不亮后,给BIOS放电后,不管是独显还是集显,都可以正常使用,就是用时间不长,就又回不亮机.
作者: 本本狂    时间: 2012-7-22 11:32
