ZXCVWtest
标题: DELL D600换南桥后第二个故障 [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-7-1 23:10
修了一个DELL D600机器故障很怪,南桥烧了一个小洞,换好后,机器可以正常点亮工作了。但是隔天就会出现,开机少电压的问题,正常的开机后3.3M  5M电压有了后,机器就可以工作了。但是出问题后,3.3M 5M电压都有,好像少一组电压,诊断卡上的灯都不亮。开始以为南桥没有焊接好,后来又换了2个,故障依旧。我感觉MAX1715没有工作,但是找不到故障点,各位帮我分析一下。
作者: 本本波    时间: 2008-7-1 23:14
网卡脱焊了吧 ? 开关板上的灯怎么闪?  应该是一起亮一起灭吧? 一般不是人为损坏的话不会出现特殊问题  或是我没遇到过
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-7-1 23:52
开关板上的灯都不亮。只有最右边的那里有一个小指示灯亮几秒就自动灭了。
作者: 翔龙数码    时间: 2008-7-2 22:51
会不会是I/O的问题 上次我碰到过跟你差不多的问题 只不过 没烧南桥
作者: 火一火    时间: 2008-10-22 18:30
我也有一块一样的板到现在都没查出来
作者: 赵先国    时间: 2008-10-22 18:54
更换一个IO试试,可能是那的问题
作者: 就爱大白菜    时间: 2008-10-22 23:35
你可以把MINIPCI槽那边有个门电路那边有个5脚的管子(两个脚朝上三个脚朝下的)的左边上的脚与左边下的脚短接一下,给下面的供电芯片提供3。3的开关电压,要是1715上的电压没出可以把这个3。3拉给1715的开关脚,这样的问题很多都是这个3。3的电压没有或不正常,但换IO是没有用的
作者: 汪启华    时间: 2009-2-6 19:17
I/O的问题吧
作者: 迎丰科技    时间: 2009-2-21 23:04
1715看看有没有工作
作者: 张大朋    时间: 2009-2-22 22:14
网卡芯片的事,把网卡芯片给拆掉吧
