标题: 求助ze2000的本子 待机0.01电流 开机无反映,问问大家遇到过没啊 [打印本页]
作者: superbird1    时间: 2012-6-15 09:37
今天接台ze2000的本子,按开关键不反映,直接拆开,用可调电源电流0.01,测3V,5V电压稍高,3V 是3.19V,5V是5.07V,时有时无,按开机键无反应,EC是87541,想问下大家,这种故障怎么修,给个思路
作者: 573738349    时间: 2012-6-15 09:56
按开关键不反映肯定要先测开机键上有没电压嘛,接着测开机芯片的工作条件撒
作者: yingjie342418    时间: 2012-6-15 10:02
3v5v电压是没问题的 先看EC的工作条件
作者: 庞果    时间: 2012-6-15 10:25
既然3 5V不正常先修这个呗 时有时无看开启和供电是否正常么 以前不知道是在那看的是3 5V芯片VIN脚到公共点之间的限流电阻坏了照成的 现象是VIN一点点的往上升直道19V才正常而3.5V肯定不正常导致不能触发
作者: 努力改变    时间: 2012-6-15 12:07
我记忆中有过 。。你看看开关有没有问题,   关机也会坏掉。
作者: superbird1    时间: 2012-6-15 21:09
开关的排线是通的 开关键会坏?
庞果 发表于 2012-6-15 10:25
既然3 5V不正常先修这个呗 时有时无看开启和供电是否正常么 以前不知道是在那看的是3 5V芯片VIN脚到公共点之 ...
VIN到 公共点的限流电阻!!!一会翻翻图纸看看,
作者: superbird1    时间: 2012-6-15 21:12
加焊了一下1999故障依旧
作者: superbird1    时间: 2012-6-16 20:39
继续等待高手出现
作者: superbird1    时间: 2012-6-18 14:13
继续求助中,期待高手的回答
作者: 文旭    时间: 2012-6-18 14:28
看哈主板上的开机开关能不能触发呢?
作者: superbird1    时间: 2012-6-18 18:54
开关可以触发
作者: superbird1    时间: 2012-6-19 11:13
等待高手的关注
作者: superbird1    时间: 2012-6-26 20:06
xxx 太郁闷了,重新吧配件装在壳子里 本子就亮了!!!百思不得其解
