富士康FT-B320ATX电源怪事
菜鸟师傅
2008-7-1 23:05
富士康FT-B320ATX电源怪事
检查下来是Q3 炸了,看了型号只剩下C502*,网上查了是c5027,我换了c5027-r,查过Q1,Q2,大电容,整流二极管,都没短路,可一通电就炸了,保险丝却没断,莫名奇妙啊
菜鸟师傅
2008-7-2 01:28
仔细查过后发现三极管945坏了,换上后不再爆了,可是次级没电,待机电压为零,这是怎么回事啊
dcdzzz
2008-7-4 11:16
开关管都炸了,不会只是它坏了,要做切底的检查,把坏了的都换了才可通电。
使者之剑
2008-7-4 15:34
检查它的相关电路,确定故障位置,一个故障会存在其他的隐含故障
