三星R458进水机维修,关机后电流停在0.56 无法触发
我修疯了
2012-6-15 08:42
接了一台三星R458进水机 比较严重 待机 0.06 有点高 EC腐蚀严重,料板上拆了个EC换上 还有附近很多腐蚀了的小元件全部换上以后 开机 触发了 ! 窃喜。。。。上机测试。。。我倒! 每次开机第一次进系统必然重启一次 再进系统就正常了。。。这还不是最重要的。。。。关机后电流停在0.56左右。。。不下来。。强按开机也没有用。。换南桥。。。无果 。。照旧。。。。在线等思路啊。。。。
xiaojin86826
2012-6-15 09:01
这个机器有通病的,在硬盘贴纸下面也就是南桥的背面,位置在第三的电容坏了,会导致待机芯片发烫等问题,把这个电容取了就可以了,你看看是不是这个问题
我修疯了
2012-6-15 09:06
不对 南桥背后是MINI PCI 网卡接口 硬盘是从侧面插进去的。。
xiaojin86826
2012-6-15 09:09
硬盘下面黑色的贴纸撕了就看见了
我修疯了
2012-6-15 09:13
好的 您说的是贴片电容么
xiaojin86826
2012-6-15 09:16
靠近北桥这边第三位置有个电容,第一个和第二个是电阻,你把它取了就可以了
为学来
2012-6-15 09:45
待机那么高肯定有地方汤的 用手模模就知到了
xiaojin86826
2012-6-15 09:49
看看这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum
... read&tid=452373
写得很清楚了
我修疯了
2012-6-15 10:02
没有地方很烫 只是关机后 待机高点
我修疯了
2012-6-15 10:03
xiaojin86826
地址进不去哦
740951569
2012-6-15 10:31
你这个机器是S0转S5没有转过来,也就是说你关机后IO没有把各供电完全关闭,导致整个主板还在继续上电,这个跟BIOS 南桥 IO 有关系,重点查这些吧
328102878
2012-6-15 10:51
328102878 发表于 2012-6-15 09:36
等待结果中!@#!@#!@#!@{: ...
服同志你太不够意思了撒,反对我干撒子也?
aqi
2012-6-15 11:57
还是要注意进水腐蚀了哪些地方是不是有断线的,不要动不动就把R428 467那个通病拿来说事!
我修疯了
2012-6-18 16:36
问题已解决!EC还是有问题 发了块H8回来彻底解决。跟通病没关系。
