标题: 7500B15脚电压为4V,正常吗 [打印本页]
作者: 往事随风1    时间: 2012-6-15 08:02
电源IC7500B13.14脚4.8V,15脚4V,12脚12V,,15脚电压偏低,紫线有4.8V,绿线有3.8V电压,是否7500B坏了
作者: 往事随风1    时间: 2012-6-15 08:03
15脚有个电阻3K连到14脚
作者: popo205    时间: 2012-6-15 08:28
你的故障现象是什么?电源不启动?    从旧电源上拆个TL494过去试试。
作者: gdx    时间: 2012-6-15 21:19
7500的15脚是个比较器的反向输入端
作者: 往事随风1    时间: 2012-6-15 22:18
故障现象是电源不启动
作者: xiahaifa    时间: 2012-6-17 00:21
13,14,15都是连在一起的吧?
作者: 往事随风1    时间: 2012-6-17 22:36
果然是7500B坏了,换上就好
