标题: 不知道上电时序,联想Z465少供电维修一例。。 [打印本页]
作者: 占卜‰ 时间: 2012-6-15 02:40
前几天客户拿了一台Z465的机子来, 因为算是比较新的机器。先看了一下是否在保修期内,一看刚刚过保一个多月。。所以还是自己动手去修吧。。
拆开机器后上电,待机正常,按下开机键后电流上到0.2,用万用表测量各个电感发现有三个电感没有电压发出。。在论坛上下载了图纸打开。。三个电感分别是+NB_COREP,+CPU_CORE,+CPU_CORE_NB
好吧,说到这里大家都知道少供电咱就修呗。但是重点来了,本人对此AMD的机器的上电时序完全没有头绪,且图纸上也没有时序。。自己就像只无头苍蝇一样没有思路。。 然后就开始走起了弯路。
首先,我知道+CPU_CORE这个供电肯定是最后出来了,那么我就要先去查另外两个供电。。按照我的想法是NB的供电先出来再出现+CPU_CORE_NB,然后就开始测量北桥的供电芯片了。。——(这个过程就不说了,总之时序不对,供电正常没有开启)当时花了一些时间进去没有修出来,因为还有好几台机器等着解决便先把机子放一放了。。
晚上回到家看了一些关于AMD的上电时序,还是没啥很清楚的头绪。。还是等拿到板子查另外一组供电吧。。
第二天,拿起板子。。打开图纸直接找到+CPU_CORE_NB,发现这个信号是由B+经过PQ901转换而来,首先先查看D级,输入有。再看看G级,没有电压。。那么这个UGATE_NB,LGATE_NB电压是从哪里来的呢?继续查。。发现是由CPU供电芯片ISL6265的37脚和39脚发出的。 那么直接开始查ISL6265的的工作条件,首先主供电是由B+通过PL901转换CPU_B+经测量为0V,不用说了,没有主供电芯片肯定不工作。按照思路对地打阻值发现VIN直接对地,再看图纸主供电所连接的一个电阻PR907和PC912,在芯片背面找到PC912直接摘掉用万用表测量发现阻值为0,再测量VIN脚阻值正常, 通电有了19V,按下开机键电流飙升,接上屏幕熟悉的联想LOGO出现。
此机器的故障说简单其实很简单,只是因为本人对此机器的上电时序不了解导致走了弯路,还好没有将故障扩大化,不然就哭都没眼泪了。 在此送上Z465图纸。。
Z465 板号 LA5753P.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 189)
