标题: 这样的掉件你见过吗,我还是第一次见,顺带求芯片型号! [打印本页]
作者: rallyman    时间: 2012-6-15 02:20
迪兰恒进镭姬杀手9800PRO,发现外接供电端掉件,应该是个MOS管,八脚的,神奇的是引脚都在,芯片没了!!!晕,还是第一次见这样的,顺便求这个芯片的型号或代用参数,谢谢啊
应该是这个小散热片下面的东西
作者: ghg1010    时间: 2012-6-15 08:46
我看不像掉件应该是没有装!
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-6-15 08:59
像是人为故意取掉的,不像是掉件。
作者: 人间    时间: 2012-6-15 10:41
8脚双N沟道MOS 给显存供电的,背面还有一个. 明显是搞过了
作者: 南门二饼    时间: 2012-6-15 11:25
量焊盘就应该知道是哪种脚位的管了,代用的管电压电流都要够,应该不难找。换上之后能工作不烫就OK
作者: kasi6680    时间: 2012-6-15 11:50
ghg1010 发表于 2012-6-15 08:46
我看不像掉件应该是没有装!
我想也是,要不就是给硬拔了,问问谁有同型号的看下
作者: £液独醉★    时间: 2012-6-15 17:41
在网上找这个显卡的图片,看能看到那个芯片到底是木有装,还是掉件了。找不到了找相同的显卡看看吧!
作者: 富睿科技    时间: 2012-6-15 17:45
二修的东西吧
作者: cthsdxp    时间: 2012-6-15 22:49
会不会是摔掉的,这个上面有散热片,除非有实物,要不很难找到型号。
作者: rallyman    时间: 2012-6-15 23:54
确实是有零件的,现在供电没有,但掉得那么整齐还真不可思意,问客户只是说突然不能用了,没有别的,难道是炸飞了
作者: xwa2000    时间: 2012-6-16 07:24
应该是被人为拿下或根本就没上。不像楼主所说的掉了!
作者: 大天空    时间: 2012-6-16 11:55
应该没上,掉件不像
作者: 维修菜鸟...    时间: 2012-6-16 13:14
可能是非了吧..   我搞过这样的事   卡一通电一个MOS管飞了...
作者: rallyman    时间: 2012-6-19 13:46
已经修复,换上一个双N mos管,30v 8A的,加上换掉A通道第一块显存,OK了
