标题: 完美解决:华硕开机提示USB Device over current status Detected [打印本页]
作者: 酱油拌饭 时间: 2012-6-14 23:51
今天早上有同行送来一块板子,上面贴着纸条写着:开机usb报错,十五秒关机!一看我心理暗喜,可以秒杀了。。因为以前也修到了只要跳一下usb的跳帽就行了。上电触发一看。如图:
断电仔细一看是m3a7b的板子,找不到板子上usb跳帽。。唉,大失所望只能一步一步来的了,首先测量,usb前置后置七个供电测点都有5v,接只能打开点位图,查找一些相关信号输入usboc,(我只是随便截了一下,往时下拉有7组usboc的信号,只能一组组测)如图:
当我测到第三组电阻时发现了,其它的几个usboc的都是有3.3v的。唯独这一组只有0.18v,我想问题应该找到了,如图:
再查这个信号的电压因为是USB口的5V供电经过一个472排阻和822排阻分压后,中间约3。3V的高电平供南桥各USB OC#脚,作为检测USB供电是否正常,如果有一个OC#不是高电平,南桥就会认为USB不正常,就造成15秒关机了。
所以最快的办法就是从最近的那组usboc飞线,飞3.3到这对电阻的其中一个脚就行了。(样子有点难看)如图:
哈哈,飞好了,接下来就是见证奇迹的时刻了。。如图:
掌声响起。。。。。。
m3a78 1.00g.rar
(99.81 KB, 下载次数: 774)
