查看: 2293|回复: 14
华擎865GV主板,空板点断电,上CPU点走C0
发表于 2008-7-1 22:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎865GV主板,空板点断电,上CPU点走C0,这块板是哪里短路了。。。。。。。。。。。。。。
CPU没烧,在别的板上试过是好的。。。
发表于 2008-7-1 22:23:04 | 只看该作者 �
华擎这款主板空板是会断电,要上CPU才不会正常
发表于 2008-7-1 22:47:24 | 只看该作者 �
上CPU跑C0了,有没有断电?没有断电就不应该有短路的地方。
C0,重点查CPU座子和北桥是否有虚焊
发表于 2008-7-1 23:03:22 | 只看该作者 �
CO?
当不跑代码来修吧
发表于 2008-7-1 23:23:46 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位:
上CPU不断电,很烫。按住北桥开机也一样。。北桥上有几个像贴片电容一样的东西对地短路,是不是北桥坏?还有就是重新复位RST灯亮不跳码
发表于 2008-7-1 23:33:19 | 只看该作者 �
报告一个新情况:装上北桥散热片后,跑C1,内存不报警,供电正常。。。
发表于 2008-7-1 23:43:33 | 只看该作者 �
在我的折磨之下,这块板终于点亮了,三天前也是点不亮,跑5D,后清洗内存。OK了,客户用两天又不行了,如此反复是不是板有虚焊啊?或者说北桥虚焊?
发表于 2008-7-2 15:58:48 | 只看该作者 �
今天早上装上去以后,用了三个小时,没什么问题。关机后无法再开机,插诊断卡测试又跑C0。。。。。。。。晕倒了。哪们能帮我看看是什么问题啊,难怪前几天修好,客户又拿回来了。。。。。。。。
发表于 2008-7-3 09:23:59 | 只看该作者 �
虚啊
加焊吧,不过偶没有搞过
发表于 2008-7-3 09:44:19 | 只看该作者 �
CPU座虚焊吧
有没有测试CPU座带灯的负载
等全亮就不虚
有不两的就虚
发表于 2008-7-3 10:48:26 | 只看该作者 �
我没有哪个玩意啊...............
发表于 2008-7-3 11:25:06 | 只看该作者 �
U座是BGA的吗,如不是,加焊U座,如是认为北桥虚焊.
发表于 2008-7-3 13:01:39 | 只看该作者 �
U座是BGA的吗....不是,好像是有脚的.....
北桥可以加焊吗?
发表于 2008-7-7 10:05:50 | 只看该作者 �
应该是NB虚了
发表于 2008-7-7 13:08:08 | 只看该作者 �
我也遇过一片华擎的478板,拆出来放在桌子上测试,一般都正常,装进机箱就开机困难,应该是北桥虚焊,华擎的板好像还没见过用CPU座是BGA的
