HP DV9000
781192574
2012-6-14 23:17
HP DV9000
我这有台HP DV9000的机子
来时不显示 加焊显卡好了 试机正常 关机再开机又不显示了 再加焊显卡又好了 还是老样子
现在把风扇改为常转 现在放电影能开一天 第二天还是不显示
请问还有什么好的方法吗
余翔
2012-6-14 23:39
换张显卡咯
460711680
2012-6-15 00:39
哥们,是独立显卡把~!
你可能搞错方向了,北桥呀~!我吃糖哦~!显卡散热搞好,用鲁大师测温~!
看接触好不?要用铜片不?硅胶用了灰色的了不?
13610144268
2012-6-15 01:00
你是AMD的板子吗,如果是一般是北桥问题多,建议你加焊北桥试试
781192574
2012-6-15 20:57
460711680 发表于 2012-6-15 00:39
哥们,是独立显卡把~!
看接触好 ...
硅脂重新涂得 铜片太后 加不上
鲁大师到没试过 怎么用鲁大师测接触啊
460711680
2012-6-29 09:29
铜片就是拨动一下看紧不紧,鲁大师测温度呀~!显卡的~!U的。
