查看: 2415|回复: 3
[主板维修]
主板上假负载的问题
发表于 2012-6-14 21:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹NF52O主板,客户说不能开机.目测主板没有电容鼓泡,没有烧焦的痕迹;于是接好电源,短接PW-ON,可上电,诊断卡无显,复位常亮.上AM2+的假负载不能触发上电,诊断卡指示灯亮一下就灭,主板可像有短路.当拔掉小12V供电时可以触发上电.如果换AMD-939的假负载,就可以上电触发,诊断卡灯亮,不知是主板问题还是假负载的问题.望赐教.不敢多次上U试,怕烧坏.
发表于 2012-6-14 22:21:04 | 只看该作者 �
你的假负载是不是坏了,你把假负载装上量供电阻值。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:14
发表于 2012-6-14 22:28:12 | 只看该作者 �
装上假负载量不到VTT.PG信号电压,还有复位电压.
发表于 2012-6-14 22:31:08 | 只看该作者 �
