标题: 联想昭阳E280L开机不跑码的一种故障 [打印本页]
作者: 小辉    时间: 2012-6-14 20:31
      朋友有一台联想昭阳E280L不能开机,拿来检查待机有0.01电流,开机到0.6左右不再往上跑了。插MINI-PCI检测卡显示00,不跑码。测CPU有电压,测时钟芯片U12 43 PIN R HCLK_CPU# 和44pin  R HCLK_CPU都有0.5v的电压,估计北桥芯片有问题,压北桥老样子,上电烤啊,还是老样子,看来没招了,老实点测测北桥的电压吧,测到L33和L36发现两电感的一端都有1.5V的电压,另一端VCCA_HPLL 和VCC_MPLL都是0V,肯定L33和L36开路了,拿热风枪拆发现两电感都断了,外表看的好好的。从旧显卡上拆了两个一样的电感装上后开机OK,BIOS自检OK。昭阳E280主板是广达的LE2。
L33和L36开路
LE2 电路图: LE2 mb-c2a-0325-final.rar (1.15 MB, 下载次数: 32)
