求助高手,ACER 4925G 开机显示不正常的怪问题
158185506
2012-6-14 19:40
今天客户拿来一个ACER 4925G 的笔记本 ,9300独立显卡 第一眼看上去问题是显卡坏了,按开机键,电脑启动,屏会稍微暗下(一般情况这种问题就像8400 显卡样,显卡问题,)大小写灯可以正常开关。然后外接在测试,开机,显示器信号灯变绿(说明显示器检查到信号) 以为亮了,大小写灯都可以正常开关。但是就是不显示,什么都没有,接下来拆机,然后把显卡拆下来加焊,装机 还是跟以前一样的,后来到我朋友那找了个9300 的显卡板,装上去,还是一样的(朋友显卡板肯定是好的,我以前帮他拆了换9600 的显卡)没有办法,下个图纸看,但是还是不知什么原因。
1脚电压正常3VS,5.7 脚电压1.86 11,13 电压也差不多。 17,19 电压一个是1.86一个是1.6几 23 ,25脚电压也是差不多1.几。 23,25,27 电压正常 3.3V。 35脚DISPOFF#电压3.3几 也有的. 37脚电压只有1.几V,电阻没有问题 39脚电压不正常0V (这个电压时I/O 发出的) 40和38 电压正常 后边不是很好测试,因为装了屏线才有屏电压出来,所有另外一侧测试不了。请问高手这个问题一般是缺哪个电压什么造成的呢。多谢
aoqin
2012-6-14 19:55
这款PM45的北桥坏的多,貌似不过内存。
158185506
2012-6-14 19:57
怎么可能不过内存呢,大小写灯都可以正常开关,外接显示器和内接显示器都有动静,晕倒,乱说
诚英维修
2012-6-14 21:08
屏线测过没啊,换屏呢
lankaihua
2012-6-14 21:59
32 、34 两脚有没有电压,应该要有高电平
小徐维修超
2012-6-14 22:03
有的EDID 就是不使用的
小徐维修超
2012-6-14 22:04
外接 内屏都不正常 就不要测LVDS借口了吧 测下显卡的工作条件 供电 估计是显卡的哪路供电不正常
zgbjb
2012-6-14 22:13
先清下COMS试试,不行的话试下bios。某些电脑这两个可能引起,但不知道适合你这个不,只是提供参考。
158185506
2012-6-15 22:36
呵呵,多谢楼上的朋友们,机器搞定了,真的是BIOS 引起的,刷下BIOS 就好了
