查看: 8451|回复: 9
[主板维修]
联想主板检测不到USB键盘鼠标????
发表于 2012-6-14 18:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块联想品牌机的G31主板开始时南桥坏了。换了个南桥后能显示了,但是检测不到USB键盘鼠标。可是能检测到U盘和其他的USB 设备,很郁闷啊,又换了几个桥还是这样,系统也重装了不行,请教,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-14 18:48:37 | 只看该作者 �
在bios里,有两项是调usb键盘和usb鼠标的!如果关闭了,键盘鼠标都不能用!进bios看下关闭没!
发表于 2012-6-14 18:58:11 | 只看该作者 �
没遇到过  期待答案
发表于 2012-6-14 19:04:48 | 只看该作者 �
如果能检测到U盘等其它USB设备那应该也能检测到USB键盘和鼠标,只有一种可能就是你BIOS里关闭了那功能
发表于 2012-6-14 19:08:36 | 只看该作者 �
供电有没有?数据线打过值没有?
发表于 2012-6-14 19:21:15 | 只看该作者 �
加焊下南桥试一下,BIOS也会有可能的
发表于 2012-6-14 19:55:09 | 只看该作者 �
不是BIOS设置就是数据线断线了吧 。。不行再刷个BIOS看看
发表于 2012-6-15 08:45:10 | 只看该作者 �
个人感觉有一下几种可能:
1.  最大可能,BIOS里禁用了USB 键盘鼠标
2.  USB键盘鼠标本身损坏
3.  换上的南桥要确定是好的
在BIOS里没有找到USB键盘鼠标的选项,不过所有的USB选项都是开着的,  详情 回复 发表于 2012-6-15 10:05
发表于 2012-6-15 10:05:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 13:44:55 | 只看该作者 �
刷个资料再试试
