查看: 1688|回复: 6
[主板维修]
菜鸟求真相。。。
发表于 2012-6-14 17:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
一台好友的电脑修了好久,故障很纠结,由于是好友,所以没有下手太狠,还是希望以最小的代价帮他修好那台电脑。。
一开始事这样的,他的电脑有时第一次开机会认不到硬盘。而且正常使用的过程中有时会突然认不到硬盘,死机。叫了我过去,我重新插拔硬盘电源线,能正常启动,但是用了几天过后类似的问题时不时的会出现。开始怀疑电源,硬盘,SATA数据线都换了,用了几天结果故障依然。
很疑惑,想给他换主板,但是想不通。如果说是主板问题,为什么重新插拔硬盘电源线就能应付一段时间?
发表于 2012-6-14 17:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板也会出不稳定的故障撒,把BIOS和南桥搞一搞,不行就换板(这样最好,换了东西收成本),越好的朋友有时候越是麻烦结果适得其反人不好为人滴。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:48
发表于 2012-6-14 17:31:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
南桥问题吧
发表于 2012-6-14 17:50:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次不认的时候。看看盘在不在转。
但是我把电源和硬盘都换了还是一样啊?  详情 回复 发表于 2012-6-15 08:45
发表于 2012-6-14 20:02:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么牌子的主板,是不是主板的性能不稳定呢!
发表于 2012-6-14 20:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样的问题我遇到过。看看硬盘坏道吧。肯定是硬盘有坏道。
发表于 2012-6-15 08:45:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
