标题: 长城电源维修求助! [打印本页]
作者: wgchenli    时间: 2012-6-14 15:38
标题: 长城电源维修求助!
长城ATX-3000,故障,不能启动。绿色启动电压为3。7V,VBS5。3V      短接绿线,没反应。拔下市电,半小时左右。再接电,可以正常启动。输出电压也数正常(每组高0.4V左右)   ,断开绿线接地,然后再接就开不了.(又要拔电等半小时才正常了).
断开IC7500四脚(4V左右保护),接电就启动.10V100U的电容换了几个.IC也换了.找不到原因.求助高手,先谢了.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=541074&extra=
作者: maxview    时间: 2012-6-14 15:59
200V大电容秒了吧,也可能充放电不灵,内部干涸。只作参考。
作者: wgchenli    时间: 2012-6-14 16:18
不能启动的情况下,300v,电容那也有292V ,
