标题: 发个求助帖,T410I 大短路修复后CPU供电闪一下就没有了 [打印本页]
作者: 明通    时间: 2012-6-14 15:22
接到一个T410I,送修时上电无反应待机电流0.00,测试主板也没有大短路,在仔细检查发现主板有保险击穿2个,以为更换后有能修复,于是初步报价后开始维修,结果更换后主板大短路开始,利用烧鸡大发,更换了一大片电容,最后才发现CPU和CPU集成的显卡供电的上管都击穿了,所以后级电路的电容都因承受不了20V的电压才被击穿,谁知更换了上管,上管还是反复被击穿,最后把CPU供电的BST电容取了,再换了一个上管后不短路了,再找BST电容补上,开机电流1.12到0.92跳变几次后停在0.9左右不动了,以为CPU也被烧坏了,更换还是不行,仔细检查发现CPU的显卡供电没有了,再细查 发现CPU供电的10欧电阻阻值为1K,更换后电压出来了,重新开机接外接显示是又没有供电了,而且每次开机的时候这个供电0.75V都会出来 闪一下就没有了,查EN脚有3.22V高电平,VCC也有5V正常,关键是开机时电压也出来,真不知道该怎么修了,这个芯片也换过
作者: 明通    时间: 2012-6-14 16:06
哎,搞了大半下午 总算修好了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-6-14 17:58
原因发来看看那
作者: 军★军    时间: 2012-6-14 19:12
什么原因啊  楼主 怎么讲一半啊  这样不太好吧
