标题: 分享 联想E420 有待机不触发 [打印本页]
作者: 左眼跳 时间: 2012-6-14 14:30
昨天下班前客户送修一台联想E420. 板号LLW--1 纬创代工
故障描述:客户说无法开机指示灯都不亮,上电流表20V限流2A,有正常待机0.02A。没有短路限流调到最大。按开关键不触发电流表毫无反应。去掉全部外设,电池等。上电还是一样。给客户开单留机。
客户走后拆机取出主板,光板上电也是一样。上论坛查了一下这个型号的机器这种情况比较多也算一个通病吧。但是怎么解决没有说清楚,论坛上有人说这个机器待机0.02A然后短接一下EC的44脚(C2712电容两端),就能够开机了。然后只要不拔电都能正常开机。待机能到0.10A。或者不短接EC44脚用风枪加热系统供电芯片D95280.也能正常开机。
不正常待机时系统供电芯片控制脚有3.3v。能正常产生3v5v。正常待机时不产生3v5v。开机以后才有。还有一个情况不正常待机时电源口LED灯是不亮的,正常待机时LED指示灯是亮的。
我这台机器在我不断地短接C2712,不断的开关机情况下有掉电情况发生。掉电至0.19A并且系统供电芯片D95280有发烫的现象。幸好总店有此芯片,今天上班后果断将它换掉。换下后等芯片彻底冷却后上电待机0.03电源灯已经亮了。按下开关电流上去了,接屏亮机了。然后又试了好几次正常的。装机的过程中也试了几次直到最后把电池装上去整机全部装好试机也都是正常的。 机器修复。
系统供电芯片不良导致的不触发,系统供电芯片不良导致产生了3v5v从而引起EC不接受触发信号导致不触发,这个原理不是很理解,望高手指点讲解一下。谢谢。
作者: 雄叶电脑维修 时间: 2012-6-14 14:53
要请教你一下,我有一台一样E420电脑:第1次插电可以触发开机亮屏,拔掉电源第2次插上电就不能触发,并且电源接口的灯也不亮。不知道是哪里出问题,请指教。谢谢。
作者: 雄叶电脑维修 时间: 2012-6-14 15:06
对的,有3v5v输出了。
作者: 左眼跳 时间: 2012-6-14 15:15
系统供电芯片已经工作了,20脚的PG信号已经发出去了是不是?
作者: 左眼跳 时间: 2012-6-14 15:45
你还可以把R3603去掉,看3v5v还产生不产生
作者: 左眼跳 时间: 2012-6-14 15:47
还产生的话,那你就花点钱换个芯片先。
作者: 本人經不起誘惑 时间: 2012-6-20 13:48
我也有一台这样的 有3 5 V 可是像你短接C2717也是不触发
作者: 本人經不起誘惑 时间: 2012-6-20 13:50
bios 能备份出来吗 有需要
作者: windows2012 时间: 2012-6-20 14:03
楼主怎么知道这个机器系统供电待机没有3V5V的,是看电路图吗?
作者: 大天空 时间: 2012-6-25 14:05
短接C2717可以吗?我有一台都是不开机
作者: shixiaojun1986 时间: 2012-6-25 14:28
学习了 虽然不懂 只要能修好机器就好了 管那么多干嘛
作者: 左眼跳 时间: 2012-6-25 16:25
本人經不起誘惑 发表于 2012-6-20 13:50
bios 能备份出来吗 有需要
客户催的急,14号那天修好就拿走了。BIOS也没来得及提取出来。
作者: liufudong 时间: 2012-6-25 17:22
学习 学习。。。
作者: WWEHBK 时间: 2012-6-25 17:44
还没有修到,不过谢谢LZ的讲解!学习了
作者: a295515949 时间: 2012-6-26 15:16
我也有一台 大家是I5的吗? 想找BIOS 不知有木有
作者: haomoney168 时间: 2012-6-26 15:21
EC可能性大吧
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-26 15:26
楼主这帖有收藏了!很用参考价值!!
作者: 凉葫芦 时间: 2012-6-28 10:46
这本是按开关后才有待机3.3和5电压的么
作者: 凉葫芦 时间: 2012-6-28 10:48
现在遇到个这板子,没待机3V和5V,不触发,这个待机电压什么时候才产生的?
作者: ETERNAL 时间: 2012-7-9 21:36
我这有也有个,待机没有3 5V,有时触发,有时不触发。。。。
作者: caiqing 时间: 2012-7-14 12:02
我现在有一个换了待机芯片还是一样本来发烫的现在还是发烫啊!
作者: rise28 时间: 2012-7-14 15:46
查保护电路~~~~~~~~~~
作者: 心中有她 时间: 2012-7-18 17:37
我接到了一台好,好几天了还没有修。谢谢分享
作者: 1374877697 时间: 2012-7-18 17:59
想问下楼主;这机子待机时有3 V 5V电压吗?今天接到一台这个机子。可调电源待机电流0。038;按开关不触发;拆机发现3 5V电感处 3V只有0。22;5V只有 0。66。D95280待机芯片的开启信号为 3。15。其它的条件也都正常;芯片有点发烫;由于没有芯片;想等着换一个芯片。
作者: 1337887115 时间: 2012-7-23 21:20
今天同时接二台机一个是E420,E520,都是有待机,不触发,开关那里电压3V正常,看到论坛里有人说断接IO的那个电容能开机,但我这两台机器都试了一点用也没有。
作者: 1337887115 时间: 2012-7-23 21:23
加热了IO,和D95280也是一样,不开机
作者: 海哥熊 时间: 2012-7-23 21:44
这机器不是还在保内吗
作者: yw19901102 时间: 2012-7-23 22:12
蛋疼的故障呀
作者: 773039011 时间: 2012-7-23 23:52
这台机子不是都有问题 好多客户都是换完板 三个月后又烧了 大多都咩过保吧
作者: kclee 时间: 2012-7-24 00:54
这现象我碰到过,更好芯片后正常了。
作者: 三桥一BGA 时间: 2012-7-24 14:40
还会叫呢 这机子毛病真多... ... 我也换好一台
作者: dx2013 时间: 2012-8-1 12:39
还没有修过 学习学习。
作者: 十年后 时间: 2012-8-1 16:32
这机器通病,,,
作者: 江苏鸿宇 时间: 2012-8-16 10:11
正在纠结!
作者: qiang97418 时间: 2012-9-3 15:45
1374877697 发表于 2012-7-18 17:59
想问下楼主;这机子待机时有3 V 5V电压吗?今天接到一台这个机子。可调电源待机电流0。038;按开关不触发; ...
我的情况跟你一样 你的机器怎么样了?
作者: 1374877697 时间: 2012-9-3 23:53
qiang97418 发表于 2012-9-3 15:45
我的情况跟你一样 你的机器怎么样了?
换待机芯片好了。
作者: 杭会 时间: 2012-9-4 06:48
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-14 14:53
要请教你一下,我有一台一样E420电脑:第1次插电可以触发开机亮屏,拔掉电源第2次插上电就不能触发,并且电 ...
e420 你可以把那个3v5v芯片 换一个新 应该就好啦
作者: 黎燕兵 时间: 2012-9-10 11:33
E420 LLW 独显.part2.rar
(636.51 KB, 下载次数: 26)
