标题: 也是P4P800问题 [打印本页]
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-7-1 19:49
标题: 也是P4P800问题
主板启动,代码00,南北桥发烫到手无法触摸,复位灯常亮,量供电电压都正常,不知道什么原因了
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2008-7-1 19:59
估计 NB SB 供电过高,可以查下,NB SB 附近线路供电管及控制芯片。
但奉劝楼主,这个板子先不开机,否则会造成桥烧毁。
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-7-1 20:16
NB SB是什么啊,请楼上加以说明下,具体怎么查,谢谢
作者: 心在飞翔    时间: 2008-7-1 20:35
北桥 、南桥
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-7-1 20:48
不会南北桥同时供电电压过高把,都很烫啊
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-1 21:02
标题: 看看北桥与AGP中间的那两个2054吧
看看北桥与AGP中间的那两个2054吧,一般来说换了就好
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-7-1 22:56
2054有替换型号吗
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-7-2 00:41
帮忙说说啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-7-2 01:26
问题解决,用3055代换后,不再发热,主板点亮了,呵呵,又学到一招
作者: 小赶赶    时间: 2008-7-2 10:45
桥坏了。...或者宫殿管好好量下。,基本就这问题吧............
作者: 窗台    时间: 2008-7-2 14:29
标题: 回复 #1 菜鸟师傅 的帖子
在板的中间有两个MOS量一下它的电压啊。。。。
可能是这两个管引起的啊~~~~
