F4000 待机不正常
郭祥祥
2012-6-14 12:56
F4000 待机不正常
此机 待机0。02 可触发 到0。07 就不动了 待机有3M5M 拆机看到好多会动的东西(你懂的) 没有发现什么短路的 怎么修呀 是SIS的
baoni
2012-6-14 13:11
不会是超级无敌`小强`吧
胡海波158
2012-6-14 13:19
小强,,,,,,,
亚洲董氏首领
2012-6-14 13:26
一般如果是小强的话把机器洗干净烤下板就OK了
郭祥祥
2012-6-14 13:29
就是小强同志
