标题: 我这 有款 ASUS k42j的机器,内屏无显,外接正常 [打印本页]
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 12:05
今天来了一台机器,说不亮了,我看有摔痕,我想:可能是摔得。 然后我加电,电流正常,内屏不显,然后我就接了个外接,外接正常,然后我就代换了个屏还是不行! 想代换个屏线,草,没存货,订呢?我又不确定是屏线问题?所以想请教各位大侠们
作者: 雨纷纷 时间: 2012-6-14 12:29
是不是显卡问题啊? 你有没有想过? 那你就量量屏线有没有断线咯 看通不通
作者: 维修神话 时间: 2012-6-14 12:33
显卡问题多半是]、
作者: 287271479 时间: 2012-6-14 12:40
你已经换过屏了 还是不显 ,有可能是下面的故障 ,第一就是屏线断线 第二就是屏供电没有,第三就是显卡可能掉电断线了 (因为摔过)
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 12:43
有的通 。有的不通,这是LED屏,显卡吗?我试试,谢谢!
维修神话 发表于 2012-6-14 12:33
显卡问题多半是]、
谢谢,我试试!
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 12:51
287271479 发表于 2012-6-14 12:40
你已经换过屏了 还是不显 ,有可能是下面的故障 ,第一就是屏线断线 第二就是屏供电没有,第三就是显卡可 ...
哦,关键我没屏线的引脚定义啊,显卡,有多大把握是它呢?我试试!谢谢
作者: 287271479 时间: 2012-6-14 12:55
不需要定义 你只要用万能表打两头如果痛就说明没有问题
作者: MLJ 时间: 2012-6-14 13:03
注意你要看是什么架构的,有显卡直接给屏传输数据的,也有间接芯片给屏传输数据的,多半是显卡断点
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 13:19
有的通有的不通,恩?
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 13:22
谢谢,那我加焊,试试,不行我就重植,试试!就怕不是显卡问题,我感觉多半是屏线问题
作者: chwinip 时间: 2012-6-14 13:40
希望能好,好了,说一声呀
作者: anchenfei1 时间: 2012-6-14 14:39
你解决了吗 我也有一台华硕和你的故障一摸一样 解决了告诉我一下啊 感激不敬
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 14:43
chwinip 发表于 2012-6-14 13:40
希望能好,好了,说一声呀
恩,一定,呵呵呵,分享
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 15:05
加焊了,没用,屏线现在无问题了,已经排除
好的,一定,分享
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 15:07
我已经加焊过了,没用,谢谢
作者: 287271479 时间: 2012-6-14 19:43
有的通有的不通说明断线了 就先把屏线搞定再看故障吧
作者: 吟湮 时间: 2012-6-14 21:05
嗯嗯,现在是换了屏线。可以排除屏线了,可是故障依旧!
作者: hero19771213 时间: 2012-6-14 21:18
既然依旧排除屏线的问题,那就按照电路图重点检查一下屏线接口的屏供电LCDVDD、开启BLON信号,如果没有这些信号就考虑重植或者更换显卡芯片
作者: 黄经理 时间: 2012-6-14 21:38
重植吧
作者: ETERNAL 时间: 2012-6-14 21:58
是独显吗,查下屏线接口电压对不。。。
作者: xiaocao1021 时间: 2012-6-21 16:04
看接口有没有LCDVCC = = = =
作者: 唐成钰 时间: 2012-6-24 11:16
纠结中,我也正遇到一样的故障......加焊,换屏,线还一样
我换个板子看是不是还一样{:soso_e113:}
作者: 912644453 时间: 2012-6-24 11:21
找得到电路图 吗 查下工作条件嘛
作者: pchelp01 时间: 2012-6-24 11:30
像这种故障,显卡出问题的可能性不大,可以多换几张屏试试,不行换一家的屏试试,因为我前段时间遇到一个DELL1008键盘,个别键不能用,换个新的还是不行,然后去供应商那里换了好几个都不行,于是断定是主板有问题,换了EC还是不行,然后去别的一家拿了个键盘,装上去OK,所以说还是以最小故障法解决,呵呵
作者: woshihaodeqfeng 时间: 2012-6-24 11:38
K42JR上电时序分析(I3 I5平台).pdf
(644.27 KB, 下载次数: 63)
