有个板子会经常自动关机,一切温度都正常,有时候断电一下就能开机!
wuaijiwuyo
2012-6-14 11:15
会不会是板子有地方有些小短路?如果开机成功没关过机!
waltergan
2012-6-14 11:37
先重装个系统,再进一步检查
wuaijiwuyo
2012-6-14 11:46
应该不是系统问题,因为关机的时候刚到BIOS自检,显示器刚亮就灭了
wuaijiwuyo
2012-6-14 11:47
许世淼 发表于 2012-6-14 11:35
有可能南桥虚汗
这个板子没有南桥。。。。。
wuaijiwuyo
2012-6-14 11:49
鲁大师显示板子型号是:Nvidia MCP55
555applelc
2012-6-14 11:50
应该是虚焊,温控芯片或电路引起的。
hezhiming7
2012-6-14 11:50
检查CPU座子和北桥
faw
2012-6-14 11:51
没有南桥那就是单桥的,直接干那个单桥就可以啦
q582195880
2012-6-14 11:51
这个以前遇到过是因为电源不好引起得。楼主可以换一个电源试一下。
daniu2012
2012-6-14 14:12
我也遇到过,更换下电源试下先
lhyluosir
2012-6-14 14:22
这会不会跟IO有关系呀?
pengailian1110
2012-6-14 16:55
南北桥集成的好像出故障的几率比较大,加焊下看看
小蚂蚁小蚂蚁
2012-6-14 20:15
像你描述的情况有没有换CPU试试,
junfson
2012-6-14 23:56
其实主板没什么东西搞就io南桥什么的搞到就搞。太久的板都换
风间苍月
2012-6-15 00:31
cpu要上散热膏,CPU温度太高会自动关机。
风间苍月
2012-6-15 00:34
CPU要上散热膏,温度太高会自动关机。
天地/aiq情缘
2012-6-15 00:52
同意加焊桥
