查看: 3195|回复: 7
[显卡维修]
翔升9500GT 显卡花屏问题!
发表于 2012-6-14 10:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,早上一片翔升9500GT TC512M显卡,开机进系统正常,跑3D的时候就花屏,各位大侠,有没有办法整一下啊!
发表于 2012-6-14 10:59:38 | 只看该作者 �
加焊GPU啊
点评
试了,还是一样!  发表于 2012-6-14 12:19
发表于 2012-6-14 11:11:34 | 只看该作者 �
上bga 加焊 GPU 土炮 烤烤也可以滴,嘻嘻
点评
加焊了,还是一样,进系统正常,不能跑3D!  发表于 2012-6-14 12:19
发表于 2012-6-14 11:22:11 | 只看该作者 �
一般都是GPU的问题
点评
我加焊了,还是一样,进系统正常,跑3D就花屏!  发表于 2012-6-14 12:19
发表于 2012-6-14 11:24:43 | 只看该作者 �
也可能是电容的问题。
发表于 2012-6-14 13:01:40 | 只看该作者 �
取下来重植
发表于 2012-6-14 17:24:31 | 只看该作者 �
加焊GPU,加焊显存
发表于 2012-6-14 17:31:36 | 只看该作者 �
显存不对了吧,或者从植一下珠
