标题: 19寸 HKC982A 白屏 关掉再开又正常 [打印本页]
作者: ikin    时间: 2012-6-14 10:55
确定是驱动板问题!
开机会正常显示主板LOGO,然后白屏!关掉显示器再开正常显示一会又会白屏,只有在进系统后关掉显示器再开就一切正常!
VGA线不插主机!开显示器会显示“无信号”然后又白屏!
注:白屏也不是纯粹白屏,会带点彩色竖线!
请问驱动板哪一部分电路或者芯片出问题,会出现这种奇怪的现象????
作者: 学徒工来者    时间: 2012-6-14 11:12
驱动板的程序坏了!刷一个就OK
作者: yjgmd    时间: 2012-6-14 11:24
通用驱动板点一下试试看
作者: qq29936399    时间: 2012-6-14 20:19
同意楼上 先点屏 看是不是屏有问题
作者: hero19771213    时间: 2012-6-14 20:34
用万用点屏套件点屏测试,如果故障排除,就是驱动板部分有问题,如果故障依旧,那就是屏本身的问题
作者: 翼虎    时间: 2012-6-14 22:37
屏的可能性很大,可能是屏上那个线圈。如果白屏的时候,测量屏上有5V 供电,再测量屏上VGH电压就可以基本确定。
作者: kayy    时间: 2012-6-14 22:57
还是先点屏吧..看下是不是屏的问题
作者: 海韵之恋    时间: 2012-6-15 00:00
驱动板图像处理芯片供电不稳定,量一下3.3V  、1.8V产生电路中的二极管是否性能不良。
作者: lswt2000    时间: 2012-7-3 23:30
应该 是驱动问题导致的白屏,我有个HKC的也是像你的一样,换了驱动板后OK.
