标题: SONY本电池不开机 [打印本页]
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 10:19
标题: SONY本电池不开机
SONY Z56拿过来是独显花屏,集显正常,拆机做显卡,装起来后,独显正常了,但是发现机器电池不能用,电池不能放电,也不能冲电,单用电池不开机,加电池电源,也没冲电电流,电池灯一直闪,进系统能检到电池,电量100%,找块新电池试也是一样,不能放电,也不能冲电,主板没掉件,COMS放过电,也是一样
作者: yuanzaitianfang    时间: 2012-6-14 10:37
索尼的本本就是很麻烦,什么问题都有可能出现。
作者: 胡大敏    时间: 2012-6-14 10:39
充电芯片换了吗?换个试试
作者: lwenk    时间: 2012-6-14 10:49
主要查下充电芯片周边元件
作者: laohuan    时间: 2012-6-14 10:58
晕,今天遇到和楼主一样故障的机器,索尼VGN-SZ57N,也是集显正常,独显花屏,做完显卡后刚开机正常,但不知怎么的过了几小时出现问题了,故障和楼主一模一样啊!!烦啊!!
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 11:01
laohuan 发表于 2012-6-14 10:58
晕,今天遇到和楼主一样故障的机器,索尼VGN-SZ57N,也是集显正常,独显花屏,做完显卡后刚开机正常,但不知 ...
你的搞定没,我的现在修的都蛋疼了,也没一点办法
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 11:03
充电芯片离显卡远,应该不会是掉件
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 11:11
好像你那机器板子和我机器板是一样的
作者: laohuan    时间: 2012-6-14 11:59
有进展了,用电池供电没有3V 5V待机,之前机器被人修过,EC芯片F2117TE20V被人加焊过,清理下焊油发现有轻微的连锡,重新拖焊后,电池供电3V 5V出来了,直接插电源后有0,8A充电电流,拔掉电源后电池开机一切OK,原来是EC连锡惹的祸,但是为什么之前都是好好的呢??这个问题始终搞不明白,
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 12:05
我悍IO试试
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-14 12:09
laohuan 发表于 2012-6-14 11:59
有进展了,用电池供电没有3V 5V待机,之前机器被人修过,EC芯片F2117TE20V被人加焊过,清理下焊油发现有轻微 ...
加热以后就联锡了
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 12:31
我的好像和你的不一样,你的电池口有没电压输出,我的没电压输出
作者: laohuan    时间: 2012-6-14 13:10
电池电压产生好像是有条件的
具体什么条件不清楚,刚开始电池口也测不到10.8V电压,EC那边搞一下就测得到电池电压,自然而然就有3V 5V,就能开机了,什么原理不清楚,瞎猫碰上死耗子纯属运气
作者: 易淑伟    时间: 2012-6-14 13:13
laohuan 发表于 2012-6-14 13:10
电池电压产生好像是有条件的
具体什么条件不清楚,刚开始电池口也测不到10.8V电压,EC那边搞一下就测得到电 ...
SONY电池是不有电池锁,我找了代用的装上不行,原装的他的,本来能开机的,现在不放电
SONY机器太难修了
作者: laohuan    时间: 2012-6-14 13:14
哈哈哈哈,我的解决了,哦业!!!
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-14 13:25
把电池和设备器的公共点查下
