标题: 一台COMPAQ 1500的笔记本,短路烧了保险(有图) [打印本页]
作者: 网际飞车    时间: 2008-7-1 18:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 别摸我    时间: 2008-7-1 20:53
4404坏了········
作者: 马永浩    时间: 2008-7-1 21:16
四片4404都摘了量反正阻值,如果都没有问题就是7811AV坏了..
作者: 全旺    时间: 2008-7-2 07:19
拆下来对比着量一量.
作者: 网际飞车    时间: 2008-7-4 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-9 14:19
我觉得像这种MOS管G,D,S在你插上CPU的情况下全不导通是很正常的,正确的步骤是你先把CPU取下来,量4个脚D的和3个脚的S,导通或者阻值在600以下是正常的.你再量4个脚的D和1个脚的G阻值,只有阻值在900以上才是好的,当然测试的时候要完全取决与你的万用表的数字完全静止的情况下
作者: cqcdp    时间: 2008-7-9 23:19
通电5A,如果不是电容坏的话,就够你修一阵了。
作者: 网际飞车    时间: 2008-7-10 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
