标题: 现在新机子还能配P4的CPU吗? [打印本页]
作者: evilaqua    时间: 2012-6-14 10:09
昨天去给一家顾客维修机子,就是声卡驱动没了,给他装一下。装的时候他说他的机子才配半个月,在熟人那配的,问我新机子的CPU现在是不是都是双核了。我说那肯定的,他的内存是DDR3  1333的。给他弄好机子以后,我顺手看了一下系统属性,里面居然显示CPU是P4的CPU?我当时很吃惊,新配的机子用的P4的处理器,而且配的是DDR 1333的内存条。因为当时着急拿钱走人,也没细看他具体的硬件配置。后来我想起来以后在淘宝上也看到过有卖特别便宜的主机,用的也是DDR3 1333的内存条,板子芯片组记不清是什么了,但也是新的,可是配的却是P4的CPU。板子是杂牌的。这是怎么做到的。真的有这样的吗。还是可以收的旧的板子或故障板手工改的?
作者: 板卡新人    时间: 2012-6-14 11:25
g41的板子改的。。。。座子换成478而已。不拆风扇真看不出来。我帮客户维修的时候我也惊讶了下。。杂牌标贴都是xG41xxxxxxx
作者: kasi6680    时间: 2012-6-14 12:29
汗....这样也可以......
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-14 15:06
晕死   山寨啊  山寨
作者: 胡子太软    时间: 2012-6-14 16:44
新的G41有上D3条子的,是775座,
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-14 16:52
不需要改装哇。现在775的p4处理器都可以陪DDR3内存
作者: dxren    时间: 2012-6-14 20:55
表示很正常,呵呵
作者: yuanxianruo    时间: 2012-6-14 22:07
我用的就是G41三代,U是P4 521的!
作者: dragon-chen    时间: 2012-6-14 22:12
那意思就是说以前老机的P4CPU可以再大干一场鸟
作者: zhy0621    时间: 2012-6-14 22:45
能,就是那些杂牌子的主板
作者: wen110jian    时间: 2012-6-15 07:09
CPU是 P4但是牌子不一样,775的座子不可能上478的
作者: 煤飞色无    时间: 2012-6-15 08:36
本以为现在电脑这么普及了,唉
作者: xichuanlilei    时间: 2012-6-15 08:44
我们这儿还有个店做这种主板,g41板子上焊一块老至强cpu,冒充双核,这种顾客都是贪图小便宜,,没办法,贪小失大
作者: 驰一张    时间: 2012-6-15 08:58
板卡新人 发表于 2012-6-14 11:25
g41的板子改的。。。。座子换成478而已。不拆风扇真看不出来。我帮客户维修的时候我也惊讶了下。。杂牌标贴 ...
怎么换,你讲讲,换座子真高人。
作者: liuyuncheng    时间: 2012-6-15 10:20
14楼正解,基本都用的至强CPU,应该没座,CPU直接焊在板子上
作者: 板卡新人    时间: 2012-6-18 17:45
驰一张 发表于 2012-6-15 08:58
怎么换,你讲讲,换座子真高人。
随你信不,我亲自换的主板....
