标题: V星主板的怪问题高手们都进来解决下 急!!! [打印本页]
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 09:40
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 根林    时间: 2012-6-14 09:57
要不就换个同样的BISO在刷上去试试     可能BIOS本身有问题。
作者: xyallan    时间: 2012-6-14 09:57
用手压南桥看能不能开机,实在不行就把南桥加焊一下试试看。十有八九桥不稳定。
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 10:04
BIOS片换过,不行的。
南桥加焊过,不行的。
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-14 10:14
没思路。。我也有一块板也是差不多这个问题,BIOS刷一下就显了,隔几天又不行BIOS拿下来再刷时提示坏了,刷了两次BIOS了,。。。。
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 10:17
在线等,,,,,
作者: xyallan    时间: 2012-6-14 10:22
那就只有查开机芯片了。
作者: xyallan    时间: 2012-6-14 10:23
这种板都有专用的开机芯片,不能开的时候就跑跑电路了。没别的办法啦。
作者: 黄兆磊    时间: 2012-6-14 10:42
南桥晶振换了试试
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 10:57
黄兆磊 发表于 2012-6-14 10:42
南桥晶振换了试试
跟南桥晶振有什么关系呢?给解释解释?
作者: 小不才    时间: 2012-6-14 11:14
晶掁不起掁不能开机的。32.768是一天到晚都工作的。看下诣掁电容
作者: kasi6680    时间: 2012-6-14 11:44
同意楼上的意见,还有试试更换时钟芯片试试看
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-14 12:25
请更换11个滤波就好了~!座子周围
此板还有二次开机故障,需要解决的可以留言
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 12:57
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-14 12:25
请更换11个滤波就好了~!座子周围
这么肯定,你遇到过吗?能不能再说的详细点。
作者: 窗外的阳光、    时间: 2012-6-14 13:09
这个问题有点怪,我也遇到过。
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 13:19
窗外的阳光、 发表于 2012-6-14 13:09
这个问题有点怪,我也遇到过。
修好了没有
作者: 钱程似紧    时间: 2012-6-14 13:26
板子好像受潮了...如果真是这样,有必要每个IC都加焊一遍吗?!!!
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-14 14:44
板子没有受潮
作者: 晕头转向    时间: 2012-6-14 16:51
BIOS座呢?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-14 17:03
直接换不就好了哇,我修好凉快了,二次启动也修好了~!
作者: 电脑主板维修    时间: 2012-6-14 17:49
我只看看,,我不说话。。。
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-15 08:41
晕头转向 发表于 2012-6-14 16:51
BIOS座呢?
八脚BIOS片
