标题: 本本到滚动条突然断电 [打印本页]
作者: zsy0201    时间: 2012-6-14 09:10
标题: 本本到滚动条突然断电
可以进PE,正常启动的话到滚动条就突然没电了,像停电一样,进PE做系统,系统可以复制完,但是在安装的时候到还是到那一步就没电了。什么毛病,谢谢。
作者: 徐伟超    时间: 2012-6-14 09:13
建议测试内存和硬盘
作者: liveliu168    时间: 2012-6-14 09:21
应该是硬盘供电有问题,等答案 楼主解决了说一声。
作者: 亚520    时间: 2012-6-14 09:27
估计是主板 供电 的那一块问题, 供电 不良。我上次修一台机器。 问题和你差不多。做系统 死机。 能复制 文件。 在打驱动的 地方死机。 不打驱动就在 打驱动的 下一步 死机。  最后   拆i机 发现 一个 供电 芯片有点腐蚀。  加焊 就 OK 了。。。
作者: 慢步者1979    时间: 2012-6-14 09:37
最基本的散热有解决吗
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-6-14 09:39
按实际情况来说 南桥居多
作者: yingjie342418    时间: 2012-6-14 09:41
查散热和主板显卡什么型号的笔记本你得说清楚
作者: 3952159    时间: 2012-6-14 09:42
BIOS设置也会引起的拉。。我这台R480  三星的机器就是这样。。不设置一下。。过滚动条就自动关机了。。
作者: zhouweinihao    时间: 2012-6-14 09:46
短接温控试试,遇到过同样问题,画面到滚动条掉电,温度问题
作者: 庞果    时间: 2012-6-14 09:51
感觉还是先搞软件吧 换个系统 驱动 换内存硬盘不行就只有拆机看哦
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-14 09:56
是重启吗!。。。
作者: 萫愺菋、钸玎    时间: 2012-6-14 09:58
楼主莫要 听他们乱说   用排除法一个个排除
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-14 10:30
这个先软后硬吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-14 10:45
进BIOS看硬盘有没有设置对
作者: lwenk    时间: 2012-6-14 10:48
用安装盘试下,不行可以考虑PCI设备
作者: yuanzaitianfang    时间: 2012-6-14 10:49
先检查本本的散热,如果还是不行话,就是主板有问题了,CPU供电的可能行最大。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-6-14 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 占卜‰    时间: 2012-6-14 11:56
有没有可能是硬盘供电不足?
作者: zsy0201    时间: 2012-6-14 12:55
我感觉是显卡和硬盘的问题
