查看: 7682|回复: 27
[主板维修]
【迅维培训中心】一周学习心得及考试题目讨论
发表于 2012-6-14 08:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维培训中心】张国强 一周学习心得及考试题目讨论
                                                 VDD_SET为高低电平时,VDD电压分别是多少?
       来基地有些日子了,一直想写点什么。可是现在还在学基础,只能发些学习心得什么的。等以后有能力了,也写些维修实例。首次发帖,不对的地方多多指教。
       来了,就觉得学习的还是挺多的,很多东西以前自学什么的,总感觉到有点瓶颈,哪里突破不了。在这里受各位老师点拔,有种豁然开朗的感觉。人都有惰性,上完课肯定会不及时复习的。每天,饼哥都会安排作业,这种手段真不错。饼哥真敬业,辛苦了,赞一个。
        这几天主要学习的有,维修工具认识及使用,主板芯片的认识,主板架构,供电及信号认识,插槽的认识及定义,电子元器件,电路图简介等。
       今天,饼哥给我们来了场基础考试。算是对自己前段时间的考核。题目也不难,但我确栽在了最后一题。今天特意写出来,本来有机会考100分的。但我也不后悔,因为我是知道的,只是算是一种错误的坚持,也是自己没有百分百搞通吧!写出来,算是自己再加深印象。
题目如下:
        3.3V经2个1K的电阻分压加到432的1脚(R极),经432精密稳压器稳压后,将输出稳定的2.48V。如果VDD_SET为高时,控制NPN的三极管Q55导通,2。48V将通过R784、R787分压为1。47V左右加到LM324D的5脚(同相输入脚),此时,LM324D的6脚(反相输入脚)为0V(6脚的电压是Q54的S极的电压经限1K限流电阻反馈,另一个1K图纸上表示没有安装,故在此处不用理会),LM324D的7脚将输出高电平,Q54慢慢导通。S极的电压慢慢上升经1K反馈给6脚,直到电压稳定在1。47V。即,VDD电压也为1。47V。
        如果VDD_SET为低时,NPN的三极管Q55截止,2。48V将通过R784、R787、R789分压为1。57V左右加到LM324D的5脚(同相输入脚),此时,LM324D的6脚(反相输入脚)为0V(6脚的电压是Q54的S极的电压经限1K限流电阻反馈,另一个1K图纸上表示没有安装,故在此处不用理会),LM324D的7脚将输出高电平,Q54慢慢导通。S极的电压慢慢上升经1K反馈给6脚,直到电压稳定在1。57V。即,VDD电压也为1。57V。
        所以,答案就是:分别为1。47V左右和1。57V左右。
        我之所以会错,就是在第一步的432输出电压的计算上。我直接把432当稳压二极管算,算432的输出电压为1。24V,并没有让算那2个1K的电阻分压。后面的结果自然就错了。实际上我也是想过算那2个电阻分压的,但我总记得书上那个当稳压管用的例子,总觉得可以不算分压,结果悲剧了。。。。。。不过,这只是考试的电路吧,实际上没有这种电路运用吧?这里的VDD_SET信号为高、低时,VDD的电路也还是一个高电平状态,缺少控制作用了吧!
       不能总纠结这次考试了,后面的课程要有很多难度了。学起来更吃力了,努力学习吧。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:58
楼下的需要纠正下: 当VDD_SET为低有***,LM324的同相端就是R784与R787+R789进行分压即1K+1.731K=1.57V 即楼主所说的答案~  发表于 2012-6-14 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:51
同意楼主: 5
LZ那个432的稳压值是多少?  发表于 2012-6-14 10:46
同意楼主: 2
VDD_SET为低时,Q55截止,因为R789的存在,R784与R787不能形成分压,所以2.48V过R784到LM324的5脚仍为2.48V。R787与R789才能形成分压。  发表于 2012-6-14 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:41
参与人数 3下载分 +51 收起 理由
郭海宁 + 10 赞一个!
ptmanager + 11
月饼 + 30 赞一个!
本文由 会员536816 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-14 08:32:35 | 只看该作者 �
1、432的C和R直接连一起时,才是稳压二极管作用。而在这里,是隔了电阻分压的
2、这个电路实际是存在的,作用是用来调节供电电压,也就是超频吧!只需要控制VDD_SET的高低,就可以控制输出电压的高低,比较常见的。
发表于 2012-6-14 08:34:41 | 只看该作者 �
学习了,有机会也到基地去学习了.
发表于 2012-6-14 08:42:16 | 只看该作者 �
有机会也到基地去学习
发表于 2012-6-14 08:45:28 | 只看该作者 �
今天又当做是听老师讲基础课了,顶一个
发表于 2012-6-14 08:50:56 | 只看该作者 �
理解的不错
发表于 2012-6-14 09:09:55 | 只看该作者 �
看得是懂非懂...请问这些电路是属于主板上的哪一部分啊?
供电部分  发表于 2012-6-14 12:34
发表于 2012-6-14 09:32:44 | 只看该作者 �
楼主··1.57V这个电压时怎么分压分出来的??真心求解释·····我实在算不出来··
当VDD_SET为低电位时,LM324的同相端就是R784与R787+R789进行分压即1K+1.731K=1.57V  详情 回复 发表于 2012-6-14 11:02
发表于 2012-6-14 09:34:21 | 只看该作者 �
找机会去实地,学完找工来做。为了更好的明天
发表于 2012-6-14 09:40:22 | 只看该作者 �
图纸中的432全称是什么! 这样方便大家理解
发表于 2012-6-14 09:40:34 | 只看该作者 �
悲催啊!到深圳了都没有去基地看下。。。
发表于 2012-6-14 10:26:49 | 只看该作者 �
好高深。完全看不懂啊。
发表于 2012-6-14 10:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 10:37:41 | 只看该作者 �
具体的型号?
发表于 2012-6-14 10:48:24 | 只看该作者 �
瞬间De辉煌 发表于 2012-6-14 10:37
具体的型号?
TL432 可调精密急压器.这个很常见的.
发表于 2012-6-14 11:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 11:48:20 | 只看该作者 �
看来搞修理,电路基础是很重要 的。
基地有免费的实地7天基础培训和收费200元的远程基础培训。欢迎参加学习啊呵呵  详情 回复 发表于 2012-6-14 12:35
发表于 2012-6-14 12:35:22 | 只看该作者 �
cthsdxp 发表于 2012-6-14 11:48
看来搞修理,电路基础是很重要 的。
发表于 2012-6-14 12:36:12 | 只看该作者 �
看这个贴子这之前我还一直认为432就是稳压器呢?原来还有其它作用!基础还要补啊!
发表于 2012-6-14 14:57:44 | 只看该作者 �
再请问一下怎么才能算出TL432稳压输出2.48V啊?
