标题: ibm r61独显主板VINT20短路引发的故障 [打印本页]
作者: viqfnpyud    时间: 2012-6-13 23:50
ibm r61主板VINT20短路,共计烧毁mos管3个,保险1个,MAX1540供电芯片一个,换完以后不短路了,但是没有3V/5V输出,无待机电流,无COMS电池,不会自动开机。
后经查得U61 59脚电压正常,VCC3SW输出正常,但是U28无M1-ON输出,遂更换了U28,故障1样,实在没头绪,就用镊子划了下键盘口,竟然开机了,而且也能正常显示。
现在这板子的问题就是无COMS电池也不会自动开机,不能充电,请问大家这样的问题要怎么查?
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-14 08:49
电池不能充电查充电电路,貌似充电电路很烦的额
作者: viqfnpyud    时间: 2012-6-14 09:37
但是不知道不充电是不是由没待机引起的,所以感觉不是充电这块的问题
