标题: 修复CQ45电池开机,电源不开机不充电。 [打印本页]
作者: kndyshow    时间: 2012-6-13 23:26
今天一台CQ45电池能开机,单独接电源开机,电流从0.026变0.008。接电源有待机电流0.02,接上电池变0.00。证明不充电,换了电池一样.判断隔离电路有问题.看图纸找公共端电压有19V.接上电池变12V.理论学的不太好,不能确定怎么个说法.估计不充电,可能是充电芯片有问题,找个一样的芯片换上去,接电源,开机.电流上去了,接屏,正常显示.插电池,有充电电流,.故障解决.论坛上有人说刷BIOS.一派胡言.开机无电流.刷BIOS能什么用.这机器插电源有待机无3V5V是正常的,要开机后电压才出来.大家要注意.
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-14 10:16
以后再遇到就有思路了。谢啦
作者: 0351wx    时间: 2012-6-14 17:35
哎,又是一个麻烦的机器
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-15 14:07
笔记本的疑难问题太多了,值得学习
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-6-15 14:41
支持一下,赞一个,这种插电源没待机的机器真还少见
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2012-6-15 15:54
电源或者电池单独能开机。但两种碰到一起不能开机,都是保护隔离的问题。电池不充电,在线路没有问题的情况下,充电芯片确实要换下,看看坏没有坏。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2012-6-15 17:30
第一次看到这种情况~~{:soso_e100:}
作者: 晓风欣月    时间: 2012-6-15 22:26
充电芯片上有一个切换的电路。这一块出问题了
作者: zhaobinjim    时间: 2012-6-17 23:49
只要一人发一个成功的帖子,看个1个月,自学成才了都。楼主顶起。。以后 多发点
作者: wordwar9    时间: 2012-8-26 12:18
应该是接电池没有电流不待机,,,LZ不是说接电源都好好的吗?
原来是我看错了,,呵呵,,sorry
学习到了。。
作者: longyanliuxing    时间: 2012-8-26 12:23
不错,学习了
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-17 22:09
CQ45充电芯片是哪一个
作者: RocKing    时间: 2012-10-22 13:08
哎,我这也有台,一切都正常,电池能放电,电源能开机,同时使用一样可以,进系统能显示充几下电后就充不下去。哎,蛋疼的机器
作者: 戀§夢    时间: 2012-10-23 01:18
楼主能付个图片就更完美了
作者: caah    时间: 2012-11-3 12:33
手上就有一台,用电池开不了机,适配器开机使用正常,换了充电管理芯片还一样,准备换EC试下。
麻烦的机器啊!!
作者: 维信    时间: 2013-4-24 15:46
我今天接了一台康柏的CQ45  电池可以开机  适配器也可以开机  但是就是不能充电  我不知道充电芯片是哪一个   望高手指点下  是不是BQ24740呢?
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-1 19:36
在系统里面显示:0%可用(电源己接通,正在充电)
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-4-25 14:00
谢谢,楼主分享
作者: tinghai    时间: 2015-5-21 09:21
谢谢,楼主分享
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 10:01
这次楼主是幸好碰到十五贯了!不能因为这次成功了就可否认别人的看法。
