标题: 【迅维培训中心】IBM T60 保护隔离和自举升压简单维修一例 [打印本页]
作者: 符云璐    时间: 2012-6-13 23:04
来迅维两个月了,首先感谢迅维给我这个学习的平台,特别感谢老师对我的指导!
今天杨老师又买了500多片板子回来,其中IBM就有200多片。刚好老师在讲IBM,这批板子实在太及时了!
     拿到板子,先目检,发现AT8356908被人焊过。有脚位连锡,重新焊了一下,打各电感的对地阻值,没有发现短路。接下来上电,没有待机电流,测量VCC3SW, VCC3M、VCC5M待机均没有,从适配器查起,发现保护隔离管Q34没有导通!
file:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C06%5Cclip_image002.jpg
按时序查TB62506发出的DISCHARGE为低、PWRSHUTDOWN#为高,逻辑正常。查到Q79,发现Q79的2脚空焊重新焊好后正常
接下来上电,电流跑到0.27A,有点偏小,说明有欠压,测量各电感电压,测到电感L11时发现VCC1R8A没有出来
    此电压是由MAX8632的PWM电路产生的,测Q43 MOS管,发现VINT20电压已经加到MOS管D极,G极没有电压。说明MAX8632芯片18脚没有发出驱动信号,PWM电路没有工作
查MAX8632工作条件。供电正常 ,SHDN#开启信号正常,20脚BST自举升压没有
查自举升压周边元件,发现二极管D25掉件,找了一个焊上,问题修复,VCC1R8A正常
大家要注意一点,二极管是单向导通的,焊的时候不要焊反了!
在电路中,自举升压起到一个很重要的作用,自举升压电路中的电阻、电容、二极管一旦掉件,整个电路工作都不会正常,这也算是一个典型的案例,希望能给大家一点建议,第一次写帖,有写的不好的地方希望大家多指教,共同交流。
2012.6.13      23:10
迅维网培训中心  实地学员   符云璐   原创
作者: 简单的々蓝    时间: 2012-6-14 09:29
向你学习了 我也要努力了  什么时候我自己也能独立修一块板啊??
作者: lubaoxian    时间: 2012-6-14 10:06
刚学到IBM的思路就这么清晰,很厉害啊
作者: q479654928    时间: 2012-6-14 10:08
怎么我都看不到图片的呢?
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-6-14 10:52
修的不粗  技术牛了
作者: 符云璐    时间: 2012-6-14 17:25
共同努力 把喜哥讲的弄明白了 修这种问题就不会吃力了!
q479654928 发表于 2012-6-14 10:08
怎么我都看不到图片的呢?
可能你的网速慢吧
作者: 温少帅    时间: 2012-6-14 19:20
原来修到过一个显卡供电的,出电不正常,修到最后是升压电容坏了
作者: xin已苍老    时间: 2012-6-14 20:53
真是厉害 学多长时间了,看来迅维貌似教的不错,不知道我们去了也是这样对待还是个别呢?
作者: 符云璐    时间: 2012-6-14 22:14
一个月主板,一个月笔记本,课程都是统一安排的,学到多少要看自己。
作者: HP刘志强    时间: 2012-6-14 23:14
支持兄弟 再接再厉{:soso_e179:}
作者: yangfuxi    时间: 2012-6-14 23:39
支持兄弟...
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-15 08:30
写得还是不够详细,有好多细致的地方都没有写出来,只是写了个笼统的大概!还有所谓的升压电路问题,经常修机的人都知道,这个就不用总结了吧!不过说真,总体分析的还算到位!
作者: 符云璐    时间: 2012-6-15 20:20
HP刘志强 发表于 2012-6-14 23:14
支持兄弟 再接再厉
谢谢  你回北京了?
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-6-22 21:25
自举升压电路在这笔记本中起什么作用呢?请楼主讲讲。
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-22 22:49
把时序和芯片的工作条件弄动就行了吧
``是不是啊
作者: 成浩232    时间: 2012-6-23 14:33
学习了,感谢楼主宝贵一课
作者: 616402103    时间: 2012-6-23 17:15
学习,给我修吃力啊
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-6-23 17:34
思路很明确  没走弯路,竟然才接触两个月 不错啊
作者: 符云璐    时间: 2012-6-23 19:09
坚持一下 发表于 2012-6-22 22:49
把时序和芯片的工作条件弄动就行了吧
``是不是啊
是的   芯片的工作条件都懂的话有的电路自己就能分析了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-23 20:03
看来有实践没理论真的寸步难行啊
作者: 15948    时间: 2012-6-23 20:21
修的思路很正确!!!学习一下经验!!
作者: TMAC    时间: 2012-6-23 23:27
不错啊  思路很清晰啊
作者: 严实    时间: 2012-6-24 10:57
有的时候 资料很重要
作者: hxg    时间: 2012-7-15 18:09
还厉害啊!刚开始的故障和我的有点象。但我的不是掉件了,测量有VCC3SW, 没有VCC3M、VCC5M。请问是哪里出问题了?
