标题: 出现插U盘蓝屏0X0000007B的进来(已经解决了) [打印本页]
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-6-13 22:15
大部分都用U盘装系统,最近发现我自己的电脑,插U盘开机就winxp界面就蓝屏
具体情况是,电脑插U盘启动就蓝屏提示0X0000007B错误
拔掉U盘,开机一切正常,因为以前没这个情况,事先考虑系统问题,换2 3个系统
故障依旧,还以为是U盘问题,又换了试还是一样,上百度查了,几个方法都试了
都不管用,有些说的还是P话,U盘全格了,BIOS乱七八糟设了一通,还是不行,
再试下去硬盘都快挂了{:soso_e115:}本打算放弃了。
把格了的U盘重做启动,想进去试试,进去之后从U盘启动项的硬盘启动,
好事来了不蓝屏了,想了一下把硬盘重新引导下,结果搞定了,插U盘启动不蓝屏了。{:soso_e113:}
不过原理还是不大懂啊,请高手赐教!
希望可以帮到跟我碰到一样问题的童鞋。最后说下,百度有些都是瞎扯,害我还担心是硬盘的问题。。。。。
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-6-13 22:17
顺便推荐下老毛桃U盘启动还是不错得
作者: xianyu    时间: 2013-8-11 22:24
我也是用的老毛!
作者: 三和-尹安宁    时间: 2013-8-13 10:08
偶尔也出过这种问题,ghost玩系统就拔U盘
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-13 10:19
大白菜U盘系统还不错,楼主可以试试
作者: sk可人    时间: 2013-8-13 10:26
就是有些新机子就是这样,都不会弄了,没办法就得用光驱装了
作者: 陈年旧梦    时间: 2013-8-13 10:54
老毛桃。。。。。。。支持下
作者: 我不在是我    时间: 2013-8-13 16:23
这个问题一般好像都是GHOST的问题,安装可以没事
作者: tao819tao    时间: 2013-8-13 20:06
一直用老毛
作者: aqi123    时间: 2013-8-13 22:49
我用的晨枫没遇见过这种情况{:soso_e121:}
作者: siqiutian    时间: 2013-8-19 16:40
应该是U盘里面有了启动的文件,你看下,我的u盘就是,装win7的重启就蓝屏我U盘里面有win8的启动文件
作者: 联众电脑医院李    时间: 2013-10-18 21:17
维修中遇到好多这样的  我自己做了三个优盘 一个晨风  一个大白菜  一个电脑店  换着用  现在自己的电脑挂双硬盘 启动居然蓝屏 拔掉一个就好  插优盘也蓝屏  哪怕是个新的空优盘也不行  无语了 ......
作者: bingo2222    时间: 2013-10-18 23:44
呵呵,U盘还是先用软件退出在拔吧,特别是当还在读写时,拔 很容易损坏U盘
作者: 请叫我大文哥    时间: 2013-10-19 13:40
老毛纯净版  刚刚的!
作者: magigin    时间: 2013-10-19 19:44
不错,有前途
作者: 我心依旧i    时间: 2013-11-18 18:06
现在好多的USB-HDD启动都不支持,,,CD-ROM这个不错    推荐下
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-11-18 18:19
联众电脑医院李 发表于 2013-10-18 21:17
维修中遇到好多这样的  我自己做了三个优盘 一个晨风  一个大白菜  一个电脑店  换着用  现在自己的电脑挂双 ...
接双硬盘在XP滚动条那蓝屏,进PE全部重建分区表就可以好,我试过, 接U盘开机在XP滚动条那蓝屏好像是有个什么硬盘病毒。
