xshu8 发表于 2012-6-13 23:46 登录/注册后看高清大图 压敏电阻挂了就先解决这个地方吖。难道你运气这么好就只有压敏出事?有些东西是钱买的经验和进步,嘿嘿,换 ...
edisong 发表于 2012-6-14 08:48 登录/注册后看高清大图 如果电源没有其他问题,单纯摘掉压敏电阻和110/220开关一定没问题。 一定要先确定是否还有其他问题!
宇光 发表于 2012-6-14 15:49 登录/注册后看高清大图 就这么简单!因为国内采用220V供电,所以将110/220开关置于220V即可。 压敏电阻有两个作用:首先是过压保护 ...
services星星 发表于 2012-6-14 20:04 登录/注册后看高清大图 谢谢 宇光版主 现在通过客户可以肯定 是他动了 电源上的调伏开关造成的 他也同意不返厂修了 因为人为损 ...
宇光 发表于 2012-6-14 21:26 登录/注册后看高清大图 没想到你这么麻烦^_^,已经说过在国内用的话,这个开关置于220V,可取消110V档。这个开关置于110V时,电路 ...
大司马 发表于 2012-6-14 21:42 登录/注册后看高清大图 所谓110/220电压转换控制实际上就是利用一个简单的开关,来控制整流电路,使之工作在全波整流状态或倍压整流 ...
